Z3 Placas Elasticas (gomas) de muelles Z3
Amuto
Z3 Roadster 1.9
3 Nov 2022
Hola a todos. Voy a pedir amortiguadores y he visto en RealOem que hay tres grosores distintos de placas (las goma que van abajo del muelle, entre el muelle y su asiento) 5mm, 7.5mm y 10mm. Van relacionados con distintas referencias de muelles. ¿Alguien me puede dar luz?.
https://www.realoem.com/bmw/es/showparts?id=CM11-EUR-01-1999-Z3-BMW-Z3_19&diagId=33_0459
Quisiera poner las de 5mm en vez de las de 10mm que llevo (esa medida me dio al tirame debajo del coche y medir con calibre como pude), en muelles Eibach Prokit
Gracias.
puntoloco
z3c 2.8@210
11 Mar 2010
Tendrá su lógica pero desde que tengo uso de razón zeteril esas gomas se han usado para jugar mínimamente con la altura del coche
Amuto
Z3 Roadster 1.9
3 Nov 2022
Perfecto, ese era el motivo para cambiarlas, bajarlo un poco mas. Tan solo tenia dudas si podría haber algún problema de incompatibilidades aunque no debería en algo tan sencillo
JamesBird
Z3 1.9 118
10 Dic 2016
No se si tiene logica lo que voy a decir pero al ser 3 medidas diferentes se me ocurre que una sea del Normal, otra del sport edition que lleva una suspension mas baja y las del M?
Amuto
Z3 Roadster 1.9
3 Nov 2022
Podría ser por que cada grosor va asociado a un muelle. Tiene lógica.
puntoloco
z3c 2.8@210
11 Mar 2010
Si si, de inicio están ligadas la suspensión que llevan pero la realidad es que luego muchos hemos jugado con esos mm
Y no pasa nada, conozco un montón de casos y sólo dos murieron porque el coche les hacía extraños tras el cambio
Amuto
Z3 Roadster 1.9
3 Nov 2022
:floor::floor::floor::floor::floor::floor:
