    Descartar aviso
Plegado De Retros......me Pliegan Pero Hay Un Problema...
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por akira, 25 Oct 2006.
  1. akira
    akira Forista Senior
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    hola de nuevo.Ya recibí el mando del amigo POCHO, lo he puesto y dandole al botoncito los retrovisores se pliegan....(asi q no necesito nada mas ni modulos ni historias) pero tngo un problema, no van los 2 retrovisores sincronizados es decir cuando uno se abate para arriba el otro baja a su posicion normal....He probado poniendoles los 2 al mismo nivel de inicio con la mano, pero entonces uno se mueve y el otro no.A la segunda vez q presiono el boton se mueven los 2 y entonces ya van dessincronizados.a que será debido?a ver si remato la faena y lo consigo de una vez.Salu2
  2. arlekin1980
    arlekin1980 Forista Senior
    5 Nov 2005
    ERGÜIN INDEPENDET (M
    no haras conectado los cables al reves??
    eso va con positivo y negarito, segun como conectes los polos, se pliega o se abre.
    si dejas los dos plegados manualmente, y le das a abrir, uno se abre, y el otro se intenta plegar mas, como no puede, se queda en la posicion, y ya se desincronizan, al darle cerrar, uno se pliega, y como el otro tiene la señal al reves, se abre.
    espero q sea de eso
    un saludo
  3. Devil 320
    Devil 320 Forista
    17 Oct 2005
    Burgox
    Se lo que te pasa Akira.
    tienes dos cables de un retro y dos de otro. Coje los dos cables de uno de ellos y cambialos de posicion donde los tengas enganchados.
    Simplemente esto, solucionado el problema ;-)
    Salu2
  4. akira
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    nose a q cables t refieres, solo he cambiado el mando del joystick y cd cambie los retros ya me venian con el conector y son los retros del chino....
  5. akira
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    te digo lo mismo q arlekin , yo no he andado con cables de ningun tipo.Lo unico q se me ocurre es q cd hicimos el pedido conjunto delos retros me vinieron con un conector ekivocado y el forero Alfonso(AFG) me cambio los conectores de los retros por otros igual a los mios.Dudo q esto tnga algo q ver....
  6. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    Al lado del circuito
    E46 M54B30 SC
    seguramente cuando te puesiron el conector cambiaron de posición esos 2 cables.
  7. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    devil sabes a que 2 pines llegan los cables del plegado en los conectores de 12 pines? o de que color són?:wink:
  8. akira
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    gracias carmona!!
  9. arlekin1980
    5 Nov 2005
    ya, yo no digo que hayas tocado nada.
    solo tigo q el coche trabaja con 12v, con positivo y negativo
    si por ejemplo, en un espejo va el positivo al marron, y el negativo al azul, al otro kizas te vaya el negativo al marron y el positivo al azul. Esa es la unica explicacion que le veo a que cada uno vaya pa un lao
    un saludo
  10. akira
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    gracias arlekin aver si esclarezco esto.....
  11. akira
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    no se si será entoces q tngo los cables cambiados en el conector de uno de los retros... a ver si me dice alguien q pines son los del plegado...
  12. Devil 320
    Devil 320 Forista
    17 Oct 2005
    Burgox
    Ya te he mandado el MP ;-), en los del chino eran negro y amarillo, pero no creo que te valga de mucho.
    Con cambiar la polaridad de los cables de plegado de un retro problema solucionado.
    Salu2
  13. akira
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    ok parece q me entero de algo, kieres decir que cada retro tiene 2 cables para el plegado.Cada uno de ellos van a un pin diferente del conector.Y probablemente, en uno de los retros , tngo invertidos dichos cables no?saludos
  14. akira
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    si es asi, cuales son los cables para el plegado en los retros m del chino??
  15. pocho
    pocho Forista
    29 Jul 2005
    X1 F48
    Ah, akira, son los del chino? pues nada, los burros te los han girado los cables. Los dos cablecitos de plegado, solo tienes que cambiarlos de posicion uno por otro y ya esta, pero solo en un retro eh? en el q te de mas rabia
  16. Devil 320
    Devil 320 Forista
    17 Oct 2005
    Burgox
    Si son los del chino lo tienes muy facil, es el unico conector de dos pines.
    Salu2
  17. ANACLETO
    ANACLETO En Practicas
    30 Dic 2005
    Barcelona
    El sistema es otro,solo hay un conector de 12 pines,y no valdria cambiar los cables en cualquier retro ya que el coche cuenta con un sistema que no te permite plegar los retros con el vehiculo en movimiento,si cambias el cable que no es pasaria que se podrian plegar en marcha y no los podrias desplegar
  18. ANACLETO
    30 Dic 2005
    Barcelona
    segun he mirado en unas fotos los cables del plegado en un conector de 12 pines son azul en el numero 1 y blanco en el 2,a ver si alguien lo puede confirmar
  19. Devil 320
    Devil 320 Forista
    17 Oct 2005
    Burgox
    En mis espejos del chino eran dos clavijas de 5 pines creo recordar y una de dos ;-)
    Salu2
    PD. anacleto hablas de los replica M3 del chino de ebay no?
  20. ANACLETO
    30 Dic 2005
    Barcelona
    Efectivamente,de ellos hablo,con asientos electricos con memoria es un conector de 12 pines lo que traen
  21. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    los mios són como dice anacleto, un conector de 12 pines.
    Para saber si són los pines 1 y 2 los del plegado, con comprobar si le llega corriente cuando le das al botón solucionado. En los de 6 pines si que són el 1 y el 2...
  22. akira
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    yo como bien dicen carmona y anacleto, tengo un conector de 12 pines para los retros. Solamente me funciona mal el retrovisor izqdo ya q el derecho hace el movimiento correctamente.A ver si alguien me ilustra y me dice q cables son los del plegado tanto en los retrovisores del chino como los agujeros del conector dnd deben ir.MaYday Mayday.......y no tengo polímetro asi q no puedo mirar si le llega corriente....vaya ingenierio eh?jeje
