Hola chicos, hoy he ido a ponerle el pomo M corto iluminado que compré al coche, y lo he dejado puesto pero sin conectar el cable. ¿Por qué? Pues muy fácil, quería engancharlo de los cables que van a los elevalunas, pero hay un mazo con muchos y no sé cúales debo coger, por eso os pregunto a ver de cúales tengo que enganchar. Porque he visto los del cenicero, pero son dos cables que únicamente dan corriente, y además muy gordos. Gracias de antemano, saludos!!
Conectalo al led del mechero nunca falla! donde encontraste el pomo?quiero poner uno pero no lo encuentro!! El led del mechero se enciende con las luces y se apaga idem,es la solucion mas facil
El problema es que tengo paquete no fumador, y no lleva ningún led ahí... ¿No hay ningún otro sitio donde pueda enganchar para coger la luz? Saludos!!
Ya, era lo que había leído, el problema es que para los dos botones de la derecha (al igual que para los de la izquierda) hay un mazo con unos 8 ó 10 cables, y no tengo ni idea de cúales tengo que usar...
Se trata del pulsador de la ventanilla por la parte de abajo son dos cables los que tienes no recuerdo cual era
Mmmmmm pues en mi coce no es así... Cuando desmonto esa parte, tiene una clavija con unos 7 u 8 cables, la cula desconecto, y no queda ningún cable más donde enganchar. Saludos!!
no tiene dificultad.conecta el negativo a masa.y el positivo al cable que enciende el boton al dar las luces.no recuerdo ahora el color.pero lo puedes localizar con un busca polos.si no tienes fabricate uno con una bombilla y dos cables.
Voy a intentarlo, pero hay bastantes cables... De todas maneras, miraré cúantos cables tiene la luz del Warning, a ver si lo puedo enganchar de ahí...
