Pomo e92 automatico 2010
rup1979
Macan /520dg30
20 Mar 2010
Creo que ese pomo no se puede montar ya que es el del 335i con cambio dkg.
frankikite
520da 330d 335d
25 Mar 2009
Es que ese foto esta en la ficha técnica del 335d de esa web, pero creo que han puesto la del 335i como tu dices
KiTuS_325i
F36 430d xdrive
9 Oct 2007
es un tema que habia salido alguna vez, el problema deste pomo es que es electronico y el noemal es mecanico, haber si alguien dice algo mas. Seria muy interesante poder ponerselo pero me da qure no... saludos
frankikite
520da 330d 335d
25 Mar 2009
Alguno q tenga un e92 automático 2010 tiene ese pomo?
jmv
Z3M+F12
16 Ene 2005
a ver, ya te garantizo que no, mi E93 330D es 2011 osea restyling y viene con el de siempre, por lo que he podido averiguar hasta ahora:
* el nuevo pomo solo lo monta el 335i DKG
* el nuevo pomo corresponde a una caja electrónica, que no vale para las demás, mecanicas
* hay quien ha comprado el pomo nuevo y solo ha utilizado el embellecedor externo, en ese caso, solo con las carcasas, el efecto estético lo consigues, pero dejas inutilizado el ganchillo de seguridad y el botón P que va en el nuevo pomo, además parece que queda un poquito más alto que el pomo normal............
JAVMAD
Repartidor...
F60&T8-Plug&RS
3 Oct 2005
el cambio automatico steptronic mecanico, con el pomo tradicional, se va dejar de montar, tal que ya, a partir de ahora, no se exactamente, que fecha exacta, pero ya.. y para todos los modelos, se montará el nuevo cambio automático ZF de 8 velocidades, electrónico de 5 embragues, con la variante deportiva con levas en el volante como opción (tambien cambia un poco el pomo, más redondeado, similar al DKG de la foto ;-))
Como ejemplo, puede valer, la presentación del nuevo X1 28ia, con el nuevo motor 4 cilindros turbo y ya con el cambio ZF, cuando hasta ahora han montado el tradicional steptronic mecanico desde su corto lanzamiento.
jmv
Z3M+F12
16 Ene 2005
la verdad es que ya era hora de que actualizaran el cambio, algo que no han hecho antes pq no les ha salido de los h........literalmente, los anteriores serie 5 E60 de la última época ya llevaban el cambio nuevo y sinembargo, a fecha de hoy la serie 3, salvo DKG todos venían con el steptronic....................:ar::ar:
JAVMAD;10252472 dijo:
carlos50
el mio
9 Ene 2011
el mio es normal pero algunos x y serie 5 si lo llevaban y el mio es del 2010, creo que tenian 7 marchas en vez de 6
jmv
Z3M+F12
16 Ene 2005
confirmado van a traer una nueva caja, pero no de 8 sino de 7 velocidades, doble embrague, y reducción de 0.2 litros de consumo...........
carlos50
el mio
9 Ene 2011
Los nuevos vehículos de BMW comenzarán a montar las nuevas cajas de cambios automáticas de ocho marchas, que incorporan un novedoso sistema de control anticipativo. Este nuevo sistema, que se encuentra en las primeras fases de desarrollo, trabajará conjuntamente con el navegador del vehículo y con el sistema de estabilidad DSC. Así, cuando el vehículo detecte por sensores, radares o por el propio sistema de navegadores, que se aproxima a una curva, la caja de cambios seleccionará automáticamente la marcha óptima para trazarla correctamente.
Una carrera por la sostenibilidad sin renunciar a la potencia « Autofácil
ivan.s
e92ia
5 May 2010
no estaria mal poder montar cualquiera de estos dos
KiTuS_325i
F36 430d xdrive
9 Oct 2007
El del M me parece que hay algun brico y es posible montarlo, si mal no recuerdo lo hizo un forero del subforo serie 1. Ivan no paras e tio! Saludos
