Hola a todos! Llevo dos semanas o mas con el pomo iluminado sin colocar por que no encuentro manera de alimentarlo y estoy perdiendo la paciencia. Primero lo intente con el "warning", conecte pero solo se encendia cuando pulsabas el boton, asi que descartado.... Despues localice la luz del mechero (el mio no tiene), pero tampoco se encendia, he conectado el pomo y tampoco asi que di por supuesto que el fusible estaba mal. He cambiado fusible y sigue sin encender bombilla y por supuesto pomo. No se que c...o puede pasar por que en esa zona se ve todo muy "virgen", no parece que hayan enredado en ella, aunque lo que no entiendo es que la luz del mechero me la he encontrado suelta debajo de la consola, no esta sujeta a nada y si funcionaria no tengo claro que podria iluminar algo. ¿A alguien se le ocurre algo?. Gracias.
No se si te puede servir esto, aunque sea de un serie 1. Viendo el vídeo da la sensación de que el fusible de la luz del mechero no viene en ese diagrama. https://www.bmwfaq.org/threads/plano-fusibles-en-z4-e85.998596/
En mi caso saque la luz de la bombilla del mechero y sin problema, otra opción es sacarlo de la radio, un poco mas de cable y listo.
En el z3 tambien hay luz en el cenicero... Será por bombillas por la zona!! Lo de que enchufarlo al intermitente y que sólo se encendiera al activarlo es que algo hiciste mal, porque tiene su propia Luz que se enciende con las luces
. Yo lo enchfé al intermitente y no me acabó de gustar...se encendía ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no .
Gracias por las respuestas. Algo se me escapa. Si, estaria bien cogerla de la luz del cenicero ( supongo que hablamos de la misma, una que esta suelta debajo de la consola central, a la altura del mechero) pero es que esa luz no funciona y no es el fusible por que ya lo cambie. Del warning volvere a probar por que hice todas las combinaciones posibles y solo encendia con el activado. Volvere a intentarlo y si no intentare cogerla de un elevalunas. Mi coche no trae cenicero, asi que la luz que tengo por ahi dentro no se si es del cenicero del mechero, o de que... Gracias.
