Hola compañeros! Resulta que tengo una etapa coral xta 408 de otro coche.La cosa es que me dijeron que simplemente poniendo la etapa a la radio profesional y con los altavoces de serie, ya mejoraria muchisimo el sonido.La pregunta es, como la instalo? donde la escondo? iria directa a la bateria y con cableado a la radio? me dijeron que no hacia falta tocar cables de altavoces y demas. Muchas gracias por vuestra ayuda!!
Hola @slanox, Que autentico desperdicio montar ese amplificador con los altavoces de serie. En principio sí que puedes hacerlo, habría que ver que altavoces lleva tu coche de serie pero sí se podría, con mucho cuidado eso sí porque ese amplificador puede reventar tus altavoces a la mínima, aunque eso quizá te haría invertir un dinerillo en altavoces algo más serios que la porquería original BMW. Dime qué altavoces llevas, medios y tweeter en las puertas o solo medios?, altavoces de graves debajo de los asientos?, y detrás?, todos originales? Con eso vemos qué puedes hacer. Saludos.
Hola MVSC.Lo primero darte las gracias por tu ayuda desinteresada.Y despues comentarte que ahora mismo no tengo ni un duro para invertir en el coche (ya me gustaria a mi . Todo lo que lleva el coche es de serie.Dos tweeter, medios en puertas delanteras, subs bajo asientos y los de detras de serie tambien.Se que la etapa esta bien, pero me es imposible meter dinero ahora.Por eso la pregunta de si merece la pena ponerla ya que la tengo en casa.Notare un cambio? Muchas gracias nuevamente.
Hola, De nada. Bueno, poder puedes pero hay algo que no entiendo. Tu coche podía llevar cuatro sistemas de audio diferentes: 1 - Estéreo o Básico: 2 medios en las puertas, 2 medios detrás y dos graves bajo los asientos; sin tweeter y sin amplificador. 2 - HiFi: 2 medios en las puertas, 2 tweeter en las puertas, 2 medios detrás, 2 tweeter detrás, 2 graves bajo los asientos y un amplificador. 3 - HiFi Professional DSP o Top HiFi: 2 medios en las puertas, 2 tweeter en las puertas, 2 medios detrás, 2 tweeter detrás, 2 graves bajo los asientos y un amplificador. 4 - Sorround Harman Kardon: 2 medios en las puertas, 2 tweeter en las puertas, 2 medios detrás, 2 tweeter detrás, 2 graves bajo los asientos y un amplificador. La diferencia entre el primero y los otros tres es evidente, las diferencias entre los tres que llevan amplificador son principalmente en que los altavoces son en cada caso de mayor calidad y el amplificador de más canales y mayor potencia, además de que la radio en cada caso tiene configuraciones diferentes con más controles sobre el sonido como equalizador o control sobre los cortes de frecuencia. Lo que me extraña es que lleves tweeter porque eso significa que llevas como mínimo el HiFi, salvo que no sea original, y eso cambia las cosas un poco. Para saber si es uno u otro mira primero si también llevas tweeter detrás, si es así busca el ampli en el maletero. Una vez sepamos qué llevas realmente te digo cómo poner tu ampli.
Hola nuevamente.Gracias y perdona por no contestar antes.Pues tweeters si lleva delante seguro.Ahora toca buscar primero, tweeters detras y ver si lleva ampli en maletero que si no estoy equivocado es en el lado izquierdo visto desde atras.Pues voy a revisarlo bien y te digo.El coche lo compré de segunda y no se si se pusieron cosas antes de comprarlo yo.Tambien tengo de antes unos tweeter coral mt25, no se si merecerá la pena cambiarlos.Muchas gracias nuevamente!!
Si tienes el sistema básico yo no pondria la etapa, puedee cargarte los altavoces, y si no tienes dinero para invertir, te quedaras sin sonido en el coche
hola! perdon por contestar tan tarde.Efectivamente lleva dos tweeters en la parte trasera junto a los altavoces.Son muy pequeños, como dos galletas oreo.Imagino que ahora tengo que buscar si lleva ampli.Creo recordar que por aqui el el foro se decia que estaba en la parte izquierda detras de la moqueta.Es asi? hay que desmontar la tapiceria del maletero? Gracias nuevamente!!
Hola @slanox Si llevas tweeters tanto delante como detrás es que tienes el HiFi y no el básico, necesitas encontrar el ampli ya que luego necesitarás sacar la señal de éste, la idea sería que dejaras el original para que siga alimentando los traseros y utilizar el Coral para todos los delanteros, es decir, dos canales para los medios/agudos de las puertas y los otros dos canales para los graves de debajo de los asientos. Se supone que además llevas los graves de ocho pulgadas y 2 Ohm debajo de los asientos, que son bastante mejores que los de 6,5 del básico. Si localizas el ampli te digo lo que tienes que hacer. Los tweeter que tienes también son mucho mejores que los originales, los podrías poner delante si tienes los filtros, si no tienes los filtros mejor que no los pongas salvo que te hagas con un par de filtros decentes. Saludos.
Hola MVSC! Nuevamente gracias por vuestra ayuda! No tengo filtros para los tweeters coral, pero igual puedo hacerme con unos de segunda mano si voy a notar mucha diferencia.A ver si encuentro el ampli, aunque buscando no encuentro ningun tutorial para encontrarlo (si es que lleva).Me da un poco de cosa montar un pifostio si solo voy a conseguir mas volumen pero misma calidad de sonido (suenan de serie con mucha arenilla y distorsion).En el otro coche tenia una radio clarion ez309e que sonaba de lujo y aun la tengo pero ponerla romperia la estetica del coche.De verdad muchas gracias por la ayuda!!
