Hola saludos !!! Tengo un e21 motor M10 carburado , un 316 del año 77 q estoy reviviendo después de unos varios años en abandono , el asunto es q ya hice de todo , limpiar depósito de gasolina , carburador , tiene uno 1500cc adaptado , puse bobina nueva, aceite , bujías , cables están bien. Se lubricaron los cilindros y después de varios días se giró el motor manual , ahora quiero saber cuál es la ubicación de los cables en el distribuidor, ya q tengo chispa, gasolina y no enciende Gracias y saludos !
Hola, supongo que lo que quieres decir es que has ordenado los cables...sin certeza de que es el orden correcto. Veamos si un dueño conocedor indica algo. En la tapa del distribuidor tipo M30 van numerados en la tapa del distribuidor.
Yo supongo... que el cilindro 1 sí será fácil de localizar... simplemente poniendo el motor con la marca que lleve llevar bien en el volante, bien en el damper delantero... luego solo debe ser seguir el orden de encendido según el sentido de giro del distribuidor... es una idea, yo no tengo el esquema de ese motor.
Muchas gracias , aún no he tenido tiempo para hacer el trabajo , pero apenas lo tenga te comento , gracias !!!
