Pues no me dejó, al final tuve que arrancarlo. Sería interesante saber como hacerlo, y que no os pase como a mi. Ni el de la grua sabía como hacerlo.
No se puede. La única forma es quitando el cubre carter y apretando un tornillo de debajo del coche. Que lo que hace es desbloquear la caja.
Antes tenias (en algunos, depende del año) un útil naranja en el maletero para hacerlo desde la palanca, pero en este no, al menos en los pre. en los LCI no puedo asegurártelo.
Hay vídeos en internet de cómo liberar la caja de cambios precisamente para esos casos. Hay que quitar el embellecedor de la palanca de cambios y pulsando un botón o girando algo se libera, yo me aventuré a intentarlo por si algún día me hacía falta pues saber hacerlo y arañé dicho embellecedor sin lograr quitarlo...
Ostras, pues eso seria interesante como poder pasar a neutro estando el motor parado. Lo que le ha pasado al compañero nos puede pasar a todos.
Eso es en los E60. En estos olvídalo. No se puede liberar así. Solo desde la parte de abajo del coche.
Y si logras dejarlo en neutro, y lo paras, para por ejemplo meterlo empujando en un parking estrecho del que no puedes salir abriendo las puertas, luego no se puede cerrar el coche, no lo permiten. Creo recordar que sonaba algo y destellaban los intermitentes, como dando error.
En el 120i no se puede, como puso un compañero levantar el auto sacar el cubre cárter innifugo y apretar un tornillo que tiene la caja, según me dijeron en el Con. es por seguridad para que no te lo remolquen, si no lo podes prender ej chocaste de frente los camiones Grua tienen unos patines que los ponen sobre las ruedas traseras y así lo trepan al camión con la maroma. Saludos
Esto es en un X6, pero creo que puede servir para el nuestro. Lo hace tal como ha dicho Diego en el manual.
El desbloqueo con pieza es para los primeros F10, para la mayoría ya no existe esa posibilidad. Hay una secuencia de desbloqueo que consiste en movimientos de la palanca de cambios haciéndolos coincidir con la pulsación del botón de arranque. Sirve por ejemplo para cuando te has quedado sin gasolina o cuando el coche no arranca para subirlo a la grúa. Si el coche arranca, creo que no se puede usar éste sistema porque directamente el coche arrancaría. Si encuentro el documento lo subo. Si se quiere usar sin problema para arranca el docu dice que basta con desconectar el fusible de la bomba de combustible. https://f30.bimmerpost.com/forums/attachment.php?attachmentid=1204163&d=1430827096
Pregunté el otro dia en el taller y me dijo el tio que no se podia. (la hostia). Me parto con la cara de poker el pavo....
Los de la grúa deberían llevar unos carritos con ruedas. A mí me pasó con e60 se desbloquea en la palanca del cambio, se quita el embellecedor y se sube para arriba, dentro hay un mecanismo que subiendo un pasador libera la caja de cambios... Pero lo subimos con unos carritos con ruedas. Hay que avisar al de la grúa que los lleve.
en los f10 lci ya no se puede hacer si no es quitando el cubre carter y apretando un boton que lleva la caja por debajo.
Pues montando las ruedas traseras sobre unos patines. Si la grua que viene a por el coche no tiene esa posibilidad que se de media vuelta y que manden otra pero arrancar el coche sin saber qué tiene puede ser desastroso.
