hola ,muy buenas ,mi pregunta es ,tengo un volante que no tiene multifuncion ,puedo ponerle otro que si tiene multifuncion ,ya se que no tengo la instalacion ,pero la duda es si de todas formas lo puedo colocar sin la instalacion y si cambiando el tipo de airbag me dara fallo ,gracias por la ayuda
no se te va a encerder la luz si es a lo que te refieres pero si cambias de airbag triangular de un solo conector o el cuadrado de un solo conector a el nuevo redondo de 2 conectores ,te va a funcionar no se va a encer la luz pero dentro de la unidad de contro se quedara un error diciendo que tienes un error pero segun la bmw funciona 100%
no pasa nada lo puedes poner sin problema , yo tenia el triangular y ahora llevo uno de un m3 con multifuncion y va de lujo.
es campatible este volante y el airbag con el mio que es el de tres radios ? ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
ese volante no es de e46 no te va a servir quitar y poner es mas complicado de poner si es que se puede
j*der que raro, a simple vista el airbag parece de BMW. Tambien si lo parece el volante, por el tipo de fijacion al eje de la columna de direccion. Si es de BMW te tiene que valer. En el tema del airbag tienes que tener en cuenta cuantas etapas de disparo tiene ese airbag y tu coche. Si el airbag de tu coche tiene 2 conectores, y ese airbag de la foto tiene 1 solo, entonces no te vale. Pero si por ejemplo, tu airbag es de 1 conector y el de la foto es de 2, "creo" que si te vale. Lo ideal es que coincidan el numero de conectores del airbag de tu coche y de ese volante. O son los 2 de 2 etapas o los 2 de una etapa. En el archivo de E-46 hay informacion sobre todos los volantes de E-46 y el tema de las etapas de disparo de airbag. Lee el post que te comento antes de comprar el volante.
Si es de BMW. Lee este post http://www.bmwfaq.com/f54/informacion-sobre-volantes-en-e46-247466/ Ahora deberias quitar el airbag de tu coche y ver cuantos conectores tiene. Yo creo que por la foto esa, ese airbag es de 1 conector
