:nah:¿No os pasa a vosotros?,ahora que vienen tiempos veraniegos y se suele poner el clima,no os pasa que cuando parais el coche despues de un rato con el aire puesto y al tiempo lo volveis a arrancar,huele super mal,como a humedad o algo así,eso sí es la primera tufarada,despues se quita hasta que se repita la operación,algunas veces incluso se me empaña la luna delantera. ¿porque será? Saludos...
Es la acumulación de agua en el evaporador, de vez en cuando dejalo al ralenti con la calefacción puesta y el clima conectado hacia la luna, y se solucionará. Tambien puede que esté el desagüe obstruido.
recuerda que los aire filtran el flujo de aire del ambiente por el condensador del evaporador,ahi se quedan todas las particulas que hay en el ambiente,y por supuesto las malas son las que primero se notan con tantas bacterias que producen los malos olores,a eso agregale los hongos por humedad retenida por el agua que queda dentro de la caja del evaporador,para eso existe un liquido que usan en los conce que lo rocias al evaporador del aire y lo enciendes,que es para matar todas esas bacterias,ademas recomiendan encender la calefaccion por 5 minutos a toda mecha,y lo otro que influye es el cigarrillo que l atrapa mucho el aire,y en otros caso las alfombras sucias sin un buen aspirado es fatal, por ultimo en algunos casos cuando empieza a perder refrigerante la calefaccion,te recomiendo dale un vistazo a las alfombras a ver sino estan mojadillas
Condensacion de agua, solo te faltan ranas para tener un ecosistema....jejeje es algo evitable apagando el AA, 5 minutos antes de llegar, dejando el ventilador solo
pero porque eso,deberia ser igual en calquier pais,lo digo de buena manera,como una incognita,cual temperatura tienen ustedes?mi carro tiene excelente olor,porque el tuyo no?usa ambientador a ver qyue pasa
El mi anterior coche (325td) sufria lo que comenta Carlos 530, pero en el actual (3 años) no huele en ninguna de las circunstancia, por tanto, creo que tiene que haber un motivo. Atasco del desagüe, filtros habitáculos, etc., ¿Aluna aclaración definitiva?.
Eso pasa en muchisimos coches y en este último es el primero en el que me pasa. Si llevo el aire acondicionado encendido no huele, pero siempre lo quito antes de meterlo en la cochera... y se pega oliendo mal todo el rato que le da la gana. Hecho ambientador en los microfiltros pero en cuanto le quito el aire acondicionado... mas de los mismo. Puede mas el mal olor que el ambientador. He probado a poner la calefacción a tope un buen rato pero al poco tiempo estamos igual. Finalmente he decidido que voy a comprar un spray antihongos de esos y se lo voy a meter igual que el ambientador. Soplador a tope y con las tuberias de los microfiltros quitados.
ya me contaras a ver si da solucion,,,, porq tengo un caso parecido.!! ami la sensacion no es que huela mal,, si no que es como un aire sin riqueza,, no se,, como agobiante,,,,,
Randalf44 ¿Donde esta situado el desague ese que dices?.Es para mirarlo pues a mi tambien me pasa algunas veces. Y si me puedes decir donde se echa el liquido ese para quitar los malos olores. Gracias y saludos.
es un tubo de goma negro, se ve por debajo del coche mas o menos cerca de la caja de cambios... ahora el mal olor es tipico si usas mucho el aire acondicionado
Esto podria ser una solución a esos olores. PRESS CAR: franquicia especializada en limpieza y restauración de automóviles Desinfección de interiores por nebulización. Este servicio, muy solicitado, tiene la finalidad de eliminar los olores del habitáculo y desinfectarlo al mismo tiempo. Una nube bioenzimática penetra en todos los rincones del vehículo y elimina eficazmente cualquier olor, ácaro, germen o bacteria. Los productos químicos son inofensivos y no dejan ningún resto ni residuo.
Lo primero es cambiar el filtro de polen del clima (si está mal), lo segundo es poner de vez en cuando la calefacción a tope (con el compresor desconectado) para que seque la humedad que hay en las toberas de aire y solucionas el problema. Un saludo.
