¿Porqué mi coche alumbra menos del lado derecho?
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Jose_4289, 7 Mar 2011.
  1. Jose_4289
    Jose_4289 Forista Senior
    15 Mar 2009
    GSXR 600
    El caso es que he probado a cambiar las bombillas pensando que seria por eso y nada. Cambié el faro y puse uno nuevo y nada, el faro derecho sigue alumbrando prácticamente nada.
    Son halógenos, y le ponga las bombillas que le ponga, el lado derecho siempre alumbra muy poco. ¿Puede tener algún módulo que esté dando menos corriente y por eso alumbre menos?
    He tenido que regular con las ruletas para que el haz de luz del faro izquierdo esté más centrado y el derecho lo tengo de adorno.
    A simple vista no se aprecia, pero viendo en la carretera se nota bastante.
  2. goler
    goler Guest
    prueba a meterle 12 voltios directos de la bateria a el faro que crees que tiene menos luz,
  3. Jose_4289
    15 Mar 2009
    GSXR 600
    Puedes explicarme un poco más eso Goler? No tengo ni idea de electricidad
  4. goler
    goler Guest
    esque eso es peor,seria tirar 2 cables uno de masa y otro de positivo,y ponerlos directos a la bombilla,pero si te equivocas y pones los cables alreves fundes la bombilla
  5. Jose_4289
    15 Mar 2009
    GSXR 600
    ¿Pero te refieres a hacer una prueba con ello o para dejarlo permanente?
    No se si el coche tendrá algún módulo que se pueda haber fastidiado para cambiarlo
  6. goler
    goler Guest
    es para probar,si asi luce bien es fallo de algun rele o modulo.
  7. Jose_4289
    15 Mar 2009
    GSXR 600
    Gracias Goler. Pasaré por el mecánico a ver si puede hacerlo
  8. goler
    goler Guest
    ok,ya me contaras
  9. KuKo_320D
    KuKo_320D Forista
    25 Abr 2009
    Asturias
    te fijaste si es solo en cortas, o en largas tambien? podria ser el portalamparas de las cortas tambien.
  10. enano330
    enano330 Forista Senior
    29 Nov 2006
    Guam
    un BMW
    si te alumbra menos, probablemente tengas una derivacion en el cabledo de ese faro
  11. goler
    goler Guest
    otra cosa jose,si tienes polimetro mira la intensidad de corriente que llega a la bombilla,
  12. Jose_4289
    15 Mar 2009
    GSXR 600
    Pues en largas diria que hace la luz que tiene que hacer. Un poco más arriba que la izquierda, pero la larga alumbra bien.
    Como digo cambié bombillas y después el faro pero sigue alumbrando igual.
    El faro lo he abierto un par de veces para poner los famosos Angel eyes :)descojon:) e intento limpiarlo lo mejor que puedo por dentro y siempre alumbra igual.
    Enano a que te refieres con una derivación en el cableado?
    Buena idea también Goler. Mañana pasaré por el mecánico para que lo intente a ver que dice.
  13. Jose_4289
    15 Mar 2009
    GSXR 600
  14. enano330
    29 Nov 2006
    Guam
    un BMW
    esta derivado si el cable quiere decir que se ha pelado y esta rozando con el chasis lo que hace que la intensidad necesaria para alumbrar el faro, se "divida" entre la bombilla y el chasis, por decirlo de alguna manera.
  15. Jose_4289
    15 Mar 2009
    GSXR 600
    Gracias. Mañana miraré el cableado hasta donde pueda, aunque imagino que no podré verlo completo
  16. enano330
    29 Nov 2006
    Guam
    un BMW
    con la prueba de conectar directamente el faro a 12v y ver que alumbre como debe, se sabe; la putada es encontrar donde esta derivado
  17. goler
    goler Guest
    por eso te decia lo de los cables directos o el polimetro.
  18. enano330
    29 Nov 2006
    Guam
    un BMW
    =d=
  19. Jose_4289
    15 Mar 2009
    GSXR 600
    Tiraré de polímetro que será más sencillo.
    Mañana iré a marear al mecánico otra vez, que a cada pijadilla que le noto al coche me dejo caer por allí jejeje.
    Gracias
  20. GSUS
    GSUS Forista
    8 May 2006
    JUMILLA
    Que cosas mas raras, suerte.
