Hola,pues lo que m pasa es eso que m parece k mi 325 consume muchisimo..se que es un coche que de por si debe de consumir..pero tengo un amigo con un m3(e36) de 321cv y le traga menos k a mi.Probe quitandole el filtro de potencia,y nada que esta igual..en carrtera sin pisarle sobre los 12 y en ciudad pues se dispara.-.muchas gracias y haber si m podeis ayudar saludos :zartyman
Para mi ese es uno de los grandes misterios de la Humanidad, yo en dos años aun sigo sin saber porque el mio traga tanto y en las pruebas no detectan nada anormal si el mio va por ahi como el tuyo con conduccion normal e incluso te supero y tengo un is osea que da gracias al cielo y a continuar jejeje,
Mira a ver la sonda lambda, es una pieza la cual se suele j*der amenudo, y da ese sintoma consumo elevado, algun tironcillo, etc, si puedes llevalo a algun sitio a k te metan un oredenador de diagnosis. Un saludo.
Revisa lo siguiente: - Presión de gasolina, que no tengas el regulador mal y haya demasiada presión - El sensor de temperatura de refrigerante mal, si la centralita cree que el motor está frio inyecta más sopa de la normal - La sonda lambda, como te ha dicho Rodrigo - Que no esté mal la centralita. Aquí habría que sustituir para probar que pasa. - Que le faltan entradas a la centralita (algun sensor con mal contacto o desconectado) y esté funcionando en modo de emergencia - Revisa todos los conductos de gasolina, que no pierdas por alguno. A mi me perdia por un tubito que va justo después del filtro, y sólo lo hacia en frio, goteaba, pero en caliente nada. Lo encontré un dia por chiripa. a ver si hay suerte.
Yo con el mio, medio deposito 380km recorridos, el ritmo en autopistas alrededor de los 150 con algun apretoncillo si tengo que pasar de carril y en carretera la conduccion no muy rapida, pero si deportiva. ciudad un 10%. yo no me quejo de mis consumos, contando que llevo casi 200 cv bajo el capo , las ruedas del ///M y que estoy MUY contento con el coche. como para quejarse... ;-) un saludo, Victor
No se, mi ex-325i E30 tragaba más que mi actual M3 286 cv., creo que son coches tragones, que andan mucho, pero que tragan una barbaridad, aunque también digo que cualquier coche de gasolina, con más de 8 años de antiguedad, y con casi 200 caballos traga igual o más. El caso del consumo los M´s es distinto, en esos motores la BMW la clavó (lo que andan y lo poco que consumen los joputas).
Como ya he dicho en muchas ocasiones... si mi coche hace 400kms... con un deposito, monto una fiesta!!!! :zartyman :drinkers :drinkers :drinkers :drinkers :drinkers :drinkers
Yo también los hago, entre 340 e incluso 400. Eso sí, depende mucho de la forma de conducir. Estoy hablando de 90 % carretera, 100 - 140 km/h y conducción no agresiva.
Exacto coco, conduzco a tu manera, (normalmente, porque tengo 20 años y siempre se escapa el gas a veces) pero antes de tener el BMW con el Serie 5 de mi padre siempre buscaba los minimos consumos(y ahora lo hago con el mio) con el instantaneo, intentando ir siempre con lo justo de gas, y eso se nota, a veces vas conduciendo marcando 12 de instantaneo y puedes aflojar, que marque 9, y el coche siga igual. de ahi quizas que el consumo baje bastante. ahora bien, si le piso, asusta la manera en la que baja la aguja de la gasolina, madre de dios. un saludo
Ahora llevo 480 km y la aguja esta entre el primer cuarto y el medio, es decir lo que queda hasta el maximo del deposito es con lo que he recorrido 480 km. incluida collada de tosas, bajando de Andorra, no esta mal, por lo que leo por aqui... un saludete ;-)
Si, pero VNR, en esa firma veo un peazo de Vanos, y ademas lo corroboro con que es del 95, el 328 tambien lleva Vanos, y baja muchísimo los consumos.... está muy claro y demostrado... segun las pruebas de autopista bajaba de 12,algo del 325i sin Vanos hasta los mencionados 8.9 y 8.5 respectivamente (ahora he buscado los datos exactos, y son los que pongo a continuación: BMW 325i '91 probado en Autopista nº 1654 186,73 CV reales - 1376 kgs. Aceleración 0-100 / 0-140 en 8"04 y 14"58 Frenada a 120 por hora en 58,9 metros Sonoridad a 120 por hora 68,8 dB Velocidad máxima real: 231,9 kms./hora Aceleración 400/1000 m. salida parada en 15"69 - 28"38 Consumos urbano/95/120/medio: 16.81-8.41-9.42-12.07 BMW 325i Coupe '92 probado en Autopista nº 1702 175,58 CV reales - 1390 kgs. Aceleración 0-100 / 0-140 en 7"89 y 14"96 Frenada a 120 por hora en 57,9 metros Sonoridad a 120 por hora 68,2 dB Velocidad máxima real: 229,8 kms./hora Aceleración 400/1000 m. salida parada en 15"63 - 28"73 Consumos urbano/95/120/medio: 13.22-8.52-8.97-10.54 BMW 325i '93 probado en Autopista nº 1746 (con Vanos) 192.2 CV reales - 1366 kgs. Aceleración 0-100 / 0-140 en 7"80 y 14"31 Frenada a 120 por hora en 56,1 metros Sonoridad a 120 por hora 70.9 dB Velocidad máxima real: 233 kms./hora Aceleración 400/1000 m. salida parada en 15"59 - 28"40 Consumos urbano/95/120/medio: 10.5-7.1-8.2-8.8 (que pasada de bajada) BMW 328i '95 probado en Autopista nº 2117: 191.8 CV reales - 1477 kgs. Aceleración 0-100 / 0-140 en 7"47 y 14"22 Frenada a 120 por hora en 55,3 metros Sonoridad a 120 por hora 64.8 dB Velocidad máxima oficial: 240 kms./hora Aceleración 400/1000 m. salida parada en 15"46 - 28"34 Consumos urbano/95/120/medio: 10.2-6.9-7.8-8.5 (que pasada de bajada) Una pasada de diferencia, no?
Con diferencias de 4ltrs. / 100, ya puedes conducir "economicamente", ya.... hay coches que gastan menos que la diferencia entre llevar Vanos o no.... Si, además, cuenta el fallo de la lambda, le metes las 235, y que el mio es automático..... pos eso.. Y el de Chacrash, que lleva 225 de 18... pues eso....
De todas formas Joliver haz la prueba. LLena el depósito y mira de conducir relajado, sin aceleraciones bruscas, saliendo de los semáforos tranquilamente y controlando lo que te dice vnr, la aguja del consumo instantáneo. Si vas a 120-130 detrás de alguien mira de no tener que estar frenando y acelerando, sigue un ritmo, como si montases en bicicleta. Haz la prueba con un depósito, no es tanto esfuerzo y podrás comprovar y tu consumo es normal o sigue siendo exagerado.
Esta semana le cambio la sonda... haré la prueba, antes y despues... a ver... aunque igual no me casco 2 depositos en una semana...;-) pero bueno, el que tengo ahora, esta recien estrenado... !!!venga lo voy a probar!!!!
Bueno, que yo monto 245-40/17 detras y 225-45/17 delante, y aún y eso, estoy contento con mis consumos, preferiria los del LUPO 3L pero va a ser que no.... :roll: un saludete :rolleyes: y a disfrutar del coche y olvidarse(no del todo) de los consumos! :dan:
Pues si te soy sincero, antes de comprarlas me asegure en 2 ITV's y me dijeron que sin nigun problema pasaria por que corresponden con las equivalencias. el coche no sobrepasa los limites de anchura de vias. pero aún no he pasado por la Itv, la verdad, no temo, se que sacaran el metro y se pondran como locos a medir y mirar las ruedas, pero pasara la itv, le paso a mi hermano, me paso a mi con el Fiesta (con las llantas del XR2) y me pasara con el 325. Un saludo y ya os contare cuando me toque llevarlo! ;-)
A mi el 325 sin vanos me consumia sobre los 9 litros sufriendo:cry: :cry: :cry: , o sea, conduccion supereconomica...en conduccion normal 10 litros (con alguna alegria, pero pocas) Yo hago un 30% autopista 40 % secundarias 30% ciudad En carretera con el tempomat a 140 sobre los 10 litros Con vanos debe de bajar entre 0.5/1 l (o eso dicen) Ahora ando ando de prestao con un cordoba tdi 110 y acojonan los consumos (sobre los 5 l)...eso si, es un cafetero, nada tiene con el 325:roll:
Yo hago conduccion 70% ciudad y como muxo me dura un deposito 500kms, eso si lo llevo alegre, cuando voy por autopista el consumo me ronda entre los 9-10l, es decir entre poco mas de 600km o 600kms por deposito, los k habeis dixo k con medio deposito haceis casi 400kms, me cuesta muxo creermelo, pork sale un consumo de 8-8´5l/100kms k lo veo dificil en esos motores, dificil pero no imposible, asi k si lo decis, me lo creo, aunke preferira verlo. Un saludo.
Primero de todo, piensa que en ciudad el consumo aumenta que da miedo, y mas en nuestros coches. ahora yo, con mi medio deposito, desde el maximo hasta el medio, bajando de andorra, por la collada de tosas, con sus curvitas etc etc, 380 km cuando la aguja esta clavada en la mitad, y no miento, de poco me serviria hacerlo ;-) cuando quieras tomamos unas cañas y lo vemos :zartyman :zartyman aunke reconozco que otras veces, "pisandole" no hago 380 km esta claro, pero es que siempre vais a fondo vosotros? un saludete ;-)
MMMM jejeje siempre siempre no, pero si a menudo, ojala a ver si nos podemos exar unas cañitas, bueno tu te tomas la cañita, y yo una Pepsi light, ya no me acordaba de mi puñetera diabetes jeje, eso donde vives tu esta cerca de Salou, xk mis suegros se han pillao alli un apartamento yu este verano voy a estar alli cada vez k pueda. Un saludo.
hombre cerca, lo que se dice cerca no, pero si hay que ir se va... ;-) ya estaremos en contacto! y tu tranki que yo no soy mucho de cañas, pero de vez en cuando apetece bastante una, y si no, pues sprite o una tónica bien fresquita un saludete, Victor
Lo he mirao en el auto route y si k cae un rato lejos poco mas de 200kms, vaya XDIOS!! nada sera un poco mas dificil, pero como antes he dixo, dificil pero no imposible, nos vemos!!!! un saludo.
