Duda Posible averia Dumper o polea cigueñal. (Video con el sonido)
Tema en 'Serie 5 (E39) (1995-2004)' iniciado por gmc, 9 May 2010.
Estado del tema:
  1. gmc
    gmc Forista
    20 Jun 2002
    Bilbao
    E39 528i
    Desde hace ya bastante tiempo vengo observando que con el motor caliente, se produce un grillo metalico que solo se oye con el coche al ralenti o al arrancar en 1ª despacio. Con el motor frio no hay ruido en absoluto.
    Tambien he notado que algunas veces al entrar el compresor del A.A, se produce un ruido distinto, este es de tipo metalico, tipo cla,cla,cla..
    Despues de mucho buscar por el foro he llegado a la conclusion de que puede ser el dumper o polea del cigueñal o incluso el volante bimasa
    Os dejo un video a ver que os parece. Comentaros que las correas estan recien cambiadas.
    YouTube - ruido dumper o polea cigueñal bmw 528i (2)
  2. The Skerpia
    The Skerpia Forista Legendario
    8 Dic 2007
    Málaga
    e38 e39 e34 e46
    Me lo parece a mí en el video o suena más en la parte derecha que en la izquierda ???
    Según oígo en el video parece que son los rodamientos del alternador. Lo primero que tienes que hacer es coger mi brico y arrancar el coche sin correas auxiliares, ninguna de las dos.
    De paso revisa si la cogida del viscoso tiene holgura axial.
    Y realiza la prueba del destornillador en la parte fija más cercana a cada polea, a ver si lo localizas más el ruido.
  3. gmc
    gmc Forista
    20 Jun 2002
    Bilbao
    E39 528i
    Manol, ya puedes disculpar pero lo he puesto en un lugar erroneo, su sitio sera el tecnico.
  4. gmc
    gmc Forista
    20 Jun 2002
    Bilbao
    E39 528i
    El viscoso esta recien cambiado.
    El sonido, creo que se produce en la parte central del bloque motor.
  5. The Skerpia
    8 Dic 2007
    Málaga
    e38 e39 e34 e46
    No es por el montaje del visco Gorka, sino por las holguras en la bomba de agua.
    Si se produce en el centro, pues es fácilmente localizable. Desmonta las correas y deja el coche sin viscoso y arráncalo. Si sigue zumbando entonces...
    Lástima que pilles tan a tras mano.
  6. gmc
    gmc Forista
    20 Jun 2002
    Bilbao
    E39 528i
    Cuando cambie el viscoso creo recordar que comprobe las holguras y en aquel momento no existian. Lo volvere a comprobar.
    Pero si quito las correas y el problema es el dumper el ruido no desapareceria tambien??
  7. The Skerpia
    8 Dic 2007
    Málaga
    e38 e39 e34 e46
    Si desaparece malo. Porque te mareará la perdiz.
    Pero normalmente, si el del damper, entonces seguirá sonando. Porque sólo se mueve él.
  8. gmc
    gmc Forista
    20 Jun 2002
    Bilbao
    E39 528i
    Pero aunque solo se mueva él, al no tener las correas no hay resitencias y entonces no se producira su mal funcionamiento y por consiguiente el ruido. No se si me explico bien.
  9. divadojeda@msn.com
    divadojeda@msn.com Forista
    30 Jul 2007
    Vitoria-Gasteiz
    yo iria poco a poco descartando.....y que lo haga solo en caliente!!!.......esto de los ruiditos.......!!!!! nos trae por el camino de la amargura....
  10. ZOOLOGICO
    ZOOLOGICO Me gusta conducir.... , ahora voy en scooter.
    23 May 2007
    530D F10
    Primero decirte que siento tu avería.
    Segundo que yo tambien he tenido algo similar y coincide con lo que te comentan relativo a los rodamientos del alternador y los rodamientos de las correas de servicio.
    Una vez cambiados el ruido quedó eliminado y fue relativamente economico.
    Te deseo mucha suerte.
  11. Sechs
    Aparte de las buenas indicaciones que te han dado... ¿has probado a conectar-desconectar el compresor del a/a?
  12. Sechs
    Añado otra pregunta ¿te vibra el volante al ralentí?
  13. gmc
    gmc Forista
    20 Jun 2002
    Bilbao
    E39 528i
    Esperemos que la cosa vaya encaminada por donde comentais.
    Cuando indicas que puede ser debido a los rodamientos del alternador, a que te refieres?
  14. gmc
    gmc Forista
    20 Jun 2002
    Bilbao
    E39 528i
    Si he probado y el sonido se mantiene igual. Pero cuando entra el compresor, hay que sumarle otro ruido metalico tipo, cla, cla, cla (No ocurre siempre)
  15. gmc
    gmc Forista
    20 Jun 2002
    Bilbao
    E39 528i
    Que va no vibra nada en absoluto, el coche al ralenti parece que esta apagado.
  16. gmc
    gmc Forista
    20 Jun 2002
    Bilbao
    E39 528i
    Agradezco vuestro interes y gracias por la ayuda.;-)
  17. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Sin problemas, todos nos equivocamos. :yawinkle
    Yo creo que al quitar la correa, si fuera del damper, dejará de hacer ruido, ya que no está soportando "esfuerzo".
  18. ZOOLOGICO
    23 May 2007
    530D F10
    Pues que el alternador es un elemento mas del motor que gira arrastrado por las correas de servicio y que opone una resistencia al giro y en mayor medida si los rodamientos estar reventados, ademas de generar ruido.
    En mi caso era un ruido intermitente y falto de uniformidad, además unas veces sonaba mas fuerte que otras con la apariencia de que el ruido o claqueteo viniera del motor.
    Los rodamientos del alternador lógicamnete estas sometidos a una fuerte tensíón de las porpias correas.
    Creo que en mi caso sustituir los dos rodamientos del alternador y otros dos de servicio costaron al rededor de 200€ entre material y mano de obra.
    Mas tarde te confirmo el precio por que ahora no tengo la factura a mano.
  19. ZOOLOGICO
    23 May 2007
    530D F10
    En mi caso sustituir los dos rodamientos del alternador y otros dos de servicio costaron 163.92€ iva incluido entre material y mano de obra, según factura que conservo
  20. gmc
    gmc Forista
    20 Jun 2002
    Bilbao
    E39 528i
    Gracias por la explicación, te he entendido muy bien pero la duda que tengo es donde se situan los rodamientos del alternador. En su parte interior?
    Hay que desarmarlo? :-s
    Por lo menos en el realoem, parece que no hay despiece.:mus-
  21. ssanmor
    ssanmor Forista
    19 Dic 2007
    Quitando el ruido de esa polea (o lo que sea), me sorprende lo poquito que suena tu motor. No sé si será la grabación, habría que verlo en directo, pero mi 530i suena bastante más al ralentí.
  22. gmc
    gmc Forista
    20 Jun 2002
    Bilbao
    E39 528i
    Me imagino que la grabacion no trasmitira fielmente los sonidos, pero aun asi el motor suena muy poquito, quitando el dichoso ruidito, claro..:descojon:
  23. ZOOLOGICO
    23 May 2007
    530D F10
  24. gmc
    gmc Forista
    20 Jun 2002
    Bilbao
    E39 528i
  25. gmc
    gmc Forista
    20 Jun 2002
    Bilbao
    E39 528i
    Alguien sabria decirme que alternador monta mi coche ¿ de 90A ó 120A ?
    Muchas gracias.
  26. Sechs
    ¿Has mirado en el libro de instrucciones? Normalmente figuran esos datos junto con capacidad de la batería.
  27. ZOOLOGICO
    23 May 2007
    530D F10
    Yo lo he mirado y no vienen datos del alternador.
  28. gmc
    gmc Forista
    20 Jun 2002
    Bilbao
    E39 528i
    He buscado en el manual de taller del e39 y tampoco especifica nada.
  29. ZOOLOGICO
    23 May 2007
    530D F10
    De todos modos antes de desmontar el alternador comprueba si quitando la correa que le da servicio deja de sonar el ruido dichoso.
    No sea que esté bien el alternador y venga de otro sitio.
    Si lo mantienes un momento sin correa no pasa nada.
  30. gmc
    gmc Forista
    20 Jun 2002
    Bilbao
    E39 528i
    A ver si saco un hueco este fin de semana y empiezo a descartar cosas.:yawinkle
Estado del tema:
