Posible turbo "cascado"?
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por FranQuesada, 2 Jun 2023.
  1. FranQuesada
    FranQuesada En Practicas
    7 Abr 2018
    BMW 320d E46
    Buenas tardes familia, ayer al ir a cambiar el aceite, el mecánico me hizo bajar al foso para que viera el mal aspecto que tiene toda la zona del turbo. Mi duda es que puede ser aceite de años ya que me parece que el coche camina como es debido, el turbo suena bastante fino y no veo humaredas en exceso. Creo que antes de llevarlo a mirar debería hacerle un lavado de motor para facilitar un poco las cosas no?
    Antes que nada muchas gracias, voy a intentar hacer un post en estos días con el estado general del coche para ir dándole un poco de cariño ya que llevo años pasando de el y así me echan una mano sobre qué cosas debería hacer primero. Buen fin de semana. [​IMG]
  2. Danielboss
    Danielboss Forista
    13 Sep 2020
    328ci
    el coche consume aceite? alomejor es que pierde por el tubo de engrase, o algo asi
    A FranQuesada le gusta esto.
  3. FranQuesada
    7 Abr 2018
    BMW 320d E46
    Prácticamente nada, con el 5 30 que lleva, llega hasta el siguiente cambio bastante bien. Le suelo rellenar un poco una vez entre cambio y cambio.
  4. Félix E46
    Félix E46 Forista Legendario
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    Buenas!!
    Ahí en el tubo ese que sale de la boca del turbo va una junta, seguramente esté en mal estado y deja salir por ahí aire y aceite. No sé qué referencia de pieza es. Sé que @iTudor la cambió una vez y cuesta un poquito acoplar bien la junta.
    A FranQuesada y chilote42 les gusta esto.
  5. PUSH
    PUSH En Practicas
    27 Mar 2010
    Sabadell
    Mi consejo es que lo limpies y vayas vigilando. Si dices que el coche va bien, no consume casi nada de aceite con el 5 30 y poco humo no me liaría mucho, las cosas que funcionan mejor no tocarlas. Limpiaria la zona esa y vigilará para ver de dónde resuda y después tomar la decisión de si actuar o no.
  6. FranQuesada
    7 Abr 2018
    BMW 320d E46
    Vale, muchas gracias. En primer lugar voy a hacer un buen limpiado de motor y ver si veo por dónde van los tiros. Por otro lado, necesito encontrar un buen mecánico de el que fiarme ya que mi coche lo han tocado 40 manos y todos me dicen cosas malas del anterior.
  7. FranQuesada
    7 Abr 2018
    BMW 320d E46
    Muchas gracias, eso haré y también vigilar mucho el nivel de aceite para comprobar que no me estoy equivocando con lo que te digo de el aceite. Una vez el motor bien limpio será más fácil darme cuenta de todo lo demás. Un saludo.
  8. iTudor
    iTudor Forista Senior
    7 Jun 2018
    IRUN
    E46320D/E91330D
    hay un tubo justo debajo del caudalimetro que se suele colocar mal cuando alguien toca el coche x ahi, y luego el que justo acopla en el turbo, yo use cinta autovulcanizante, le di una vuelta, puse el tubo x encima, y al calentarse eso ha cogido la forma, y no ha vuelto a perder en 4 años.
  9. FranQuesada
    7 Abr 2018
    BMW 320d E46
    Madre mía, me suena a arameo antiguo jajajaa. Mejor taller que meterme donde no me llaman no?
  10. iTudor
    7 Jun 2018
    IRUN
    E46320D/E91330D
    para nada,. es muy facil revisar lo que te digo.
    tu problema seguramente, sea la junta NR6, o lo que es mas comun aun, cuando sacan el tubo entero NR3, al recolocarlo, no recolocan bien el tubito NR7, que van juntos, y al colocarse eso mal, te va soplando aceite por todos lados y lo llena todo de mierda.
    en definitiva, revisaria el tubo 7 si esta bien encajada donde tiene que estar, y si lo esta, cambiaria la junta nr6 que tiene ref: 13712247398 , la tienes en autodoc barata, o en el conce.
    https://www.autodoc.es/repuestos/oem/13712247398
  11. FranQuesada
    7 Abr 2018
    BMW 320d E46
    Muchas gracias, voy a ver si me atrevo y si no pues con dicha información a algún taller.
    A iTudor le gusta esto.
  12. chilote42
    chilote42 Forista Senior
    11 Ago 2005
    320d
    Esa junta, NR7, anillo obturador, como viene en el realoem ¿ es la que entra en el turbo, verdad?
    ¿ Es difícil cambiarla en cuanto a acceso, hay que hacerlo con elevador ?
    Es que me parece que tengo por ahí aceite, cuando me cambiaron lo tacos , lo vi y me dijo que era del turbo y ahí se quedó.
    Saludos y gracias
  13. iTudor
    7 Jun 2018
    IRUN
    E46320D/E91330D
    la nr7 es un tubo de goma, que va del plastico de la admision, a debajo del filtro de aire, se cambia todo por arriba, es soltar los 2 tornillos del tubo grande donde ancla con el caudalimetro, tirar para arriba y sale todo, recolocarlo es algo tedioso por que tienes que acertar la boca abajo en el turbo, y el tubo nr7 encajarlo y enchufarlo bien, a mi muchas veces se me quedaba medio metido el 7, y escupia mucho aceite por ahi llenandolo todo de mierda
  14. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    Ya se a cual te refieres, pero me he confundido,en mi pregunta me quería referir, a la junta del tubo que sale del turbo al Intercooler, la que lleva presión.
    Muchas gracias
  15. iTudor
    7 Jun 2018
    IRUN
    E46320D/E91330D
    la nr2?
    A chilote42 le gusta esto.
  16. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    Si, a esa me refiero.
  17. iTudor
    7 Jun 2018
    IRUN
    E46320D/E91330D
    se cambia por arriba, soltar el tubo del turbo y apartarlo y cambiar la junta.
    si compras la junta en el conce, viene "abierta" se mete un trozo en el tubo de admision, y luego se recubre por encima como si fuera un capuchon.
    es una chorrada pero me volvi loco en su dia pensando que me dieron la junta equivocada jajaja. 25€ me costo creo
    A chilote42 y FranQuesada les gusta esto.
  18. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    ¿ Como esta es?
  19. iTudor
    7 Jun 2018
    IRUN
    E46320D/E91330D
    efectivamente, esa es, la parte de la derecha mas larga, se mete en el tubo de admision, y la "capucha" de la izquierda, se echa para atras por encima.
  20. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    Si se hace por arriba, me das una alegría, a ver si lo reviso, que cuando lo vi fue por abajo, no le presté demasiada atención , sólo lo limpié.
    Ya con tus indicaciones será más fácil ponerla. Muchas gracias.
    A FranQuesada y iTudor les gusta esto.
  21. FranQuesada
    7 Abr 2018
    BMW 320d E46
    Aprovecho por aquí para no estar abriendo post nuevo para esto. ¿Donde puedo comprar esta pieza del maletero? Y las pestañas de debajo de los faros delanteros? (Adjunto fotos de ambas cosas.) He echado un vistazo en autodoc y no encuentro. [​IMG][​IMG]
  22. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    En el conce o en un desguace.
  23. FranQuesada
    7 Abr 2018
    BMW 320d E46
    No existen en autodoc?
  24. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    Pues no lo se, pero ese tipo de piezas mejor dónde he dicho.
  25. adrianmou
    adrianmou Forista Legendario
    23 Jun 2018
    e46 320d
  26. FranQuesada
    7 Abr 2018
    BMW 320d E46
    A adrianmou le gusta esto.
  27. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    En Wallapop tienes una por 35€.
  28. FranQuesada
    7 Abr 2018
    BMW 320d E46
    Voy a mirar, gracias.
  29. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    Si no lo encuentras me lo dices.
