Positivo Y Negativo De Tener El Nivel De Aceite Un Poco Mas De Lo Normal?¿?¿
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por anjosa, 6 Jul 2006.
  1. anjosa
    anjosa En Practicas
    20 Ago 2005
    ZAMORA
    Po eso ,¿ que tiene de positivo o negativo el tener el aceite mas algo de lo normal?Me dijeron que si esta un poco algo va mas para el turbo y nose supongo que tendra algo bueno malo.
    un saludo
  2. eltutan
    eltutan Forista
    3 Oct 2005
    Santander
    yo por lo que tengo entendido es malo, las consecuencias no las sé, pero vamos que bueno no es
  3. orsoguey
    orsoguey Forista
    21 Nov 2005
    Castellon
    Pues yo en el Z lo tengo un pelo por encima de la ralla de arriba de la varilla y me dijeron en BMW que no pasaba nada.
  4. orsoguey
    orsoguey Forista
    21 Nov 2005
    Castellon
    Creo que si está muy pasado puede entrar en la cámara de combustión y quemar el aceite, pero vamos que te saldría el humo "raro".
  5. Joe vespino
    Joe vespino Guest
    Positivo no creo que tenga nada.
  6. orsoguey
    orsoguey Forista
    21 Nov 2005
    Castellon
    sin duda, por cierto vaya peliculón el de tu firma.
  7. Beiky
    Beiky Forista Senior
    5 Ago 2005
    No tiene nada de bueno, puede pasarte aceite al turbo, averia muy habitual en los motores HDI, ademas de que fuerzas los retenes del cigüeñal.
    La medida idonea de aceite es entre el maximo y el minimo.
  8. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Un par de milimetros de màs en el nivel no es malo,pero por encima de esa medida puede llegar a serlo,lo priemro que se atasca es el filtro de lso gases del motor.
  9. mall
    mall Forista
    23 Dic 2002
    Cuando los fabricantes te ponen en una varilla el minimo y el maximo es por algo. Yo personalmente siempre lo llevo justo en medio entre el minimo y el maximo.
  10. Joe vespino
    Joe vespino Guest
  11. anjosa
    anjosa En Practicas
    20 Ago 2005
    ZAMORA
    Y Para Quitarle Un Poco De Aceite??
  12. Albert-230SL
    Albert-230SL Guest
    Un mecánico me dijo un día que lo mejor es llevar el nivel de aceite lo más cercano posible al máximo, pero sin superarlo...
    El motivo: pues que si vamos rápido en zonas viradas con el nivel un poco bajo (digamos de mitad hacia abajo), puede faltarle aceite a la bomba... pues el líquido se desplaza hacia un lado con la inercia, y no llega el que debe...
    Otra ventaja de llevarlo casi al máximo: pues que el aceite actúa también como refrigerante del motor, y hasta un litro más de refrigerante (que es la distancia que suele haber entre mínimo y máximo... eso los coches que no son dos), pues se agradece mucho, y más en verano.
    Lo de llevar más aceite del máximo... al menos en mi coche hay una incripción en la tapa de llenado que dice algo así como: no llenar aceite por encima del máximo, o se puede dañar el catalizador...
    Saludos!
  13. mall
    mall Forista
    23 Dic 2002
    Esto no ocurre en los coches actuales porque llevan una especie de rompeolas para que nos entendamos con lo que el aceite no se desplaza.
  14. bmwpaco
    bmwpaco Guest
  15. jarotxo
    jarotxo Forista
    9 Sep 2003
    COSTA
    como han dicho fer, por un poquitin mas no pasa nada,eso si el sobre nivel no es bueno. para que te quedes tranquilo,te lo puedes currar en casita. con una bomba difusora de cualquier rociador ( por ejpl KH7 limpia cristales etc) sacas del bote el rociador y alargas el tubito de aspiracion un metro + o - con un mancarron finito, lo introduces por el hueco de la varilla y empiezas a bombear suave suave (si no te cargaras la mini bomba del rociador),te costara un poco pero sale.;-)
    y si no te acercas hasta aqui y te aspiro un poquito. :) :descojon:
  16. arlekin1980
    arlekin1980 Forista Senior
    5 Nov 2005
    ERGÜIN INDEPENDET (M
    segun tengo oido, lo malo puede ser sobrepesion y reventar algun reten, no?
    pero como dice fer, unos milimetros por encima no sera malo
  17. orsoguey
    orsoguey Forista
    21 Nov 2005
    Castellon
  18. David-AC
    David-AC Clan Leader
    11 Abr 2002
    West Coast
    430d F36 & Z3
    Eso no es así, lo que da la presión es la bomba, el nivel de aceite lo único que hace que garantizar que la bomba no se descebe, mientras esto no ocurra la presión de aceite no depende de si está al mínimo o al máximo. Lo de que si peta el turbo y demás historias no tiene ningún fundamente técnico, lo "único" que te puede pasar por llevar un exceso de nivel es que el cigüeñal golpee el aceite con el riesgo de deformarlo y hacer "cantera" en el motor.
  19. TNT
    TNT Forista Senior
    4 Ago 2005
    Valladolid / León
    335d y CBR 1100
    Como siempre... Estoy talmente de acuerdo con David-AC y con Fer316. El mayor problema lo veo con el cigüeñal.
    De cualquier forma, entiendo que si te has pasado un "pelín" (mi amigo decía que "un pelín" es la sexagésima parte de la pelegésima...) no ocurrirá nada de nada...
  20. arlekin1980
    5 Nov 2005
    no estoy completamente de acuerdo david.
    nosotros trabajamos con reductores, y de hecho, hicimos un cursillo con "Klüber Lubrication Iberica" y nos dijeron que una de las causas de reventar retenes en el exceso de aceite, y ello genera sobrepresion incluso no habiendo bomba
    Con lo del cogüeñal seguramente tengas razon, no lo se
  21. jarotxo
    jarotxo Forista
    9 Sep 2003
    COSTA
    la verdad que yo siempre entendi que el sobre nivel petaba retenes,quizas pueda ser por los golpeteos del cigueñal sobre el aceite. ;-)
  22. TNT
    TNT Forista Senior
    4 Ago 2005
    Valladolid / León
    335d y CBR 1100
    Ilústranos Arlekín... ¿qué es un "cogüeñal"?
    #-o :D :D :D #-o
  23. TNT
    TNT Forista Senior
    4 Ago 2005
    Valladolid / León
    335d y CBR 1100
    no enfadarse que es coña...
  24. arlekin1980
    5 Nov 2005
  25. Sechs
    El aceite en exceso puede pasar al escape, dañar turbo, catalizadores. Pero además de eso, hace poco un conocido que trabaja como asistente técnico -ingeniero industrial- en talleres de un fabricante que no diré -aunque no es BMW- me contó que habían tenido serias averias de motor -roturas- por exceso de aceite. Eran excesos galopantes, de más de un litro. No me quiso explicar mucho porque se supone que no debe contar esas cosas.
