potencia del climatizador
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por nolimits, 30 Abr 2006.
  1. nolimits
    nolimits Guest
    pues vereis mi problema viene dado por que en mi coche parece como si no tuviera climatizador y si a/a
    os explico , cuando pongo en marcha el coche y hace un poco de calor activo el boton con el copo de nieve casi siempre lo llevo a 22 grados pero da igual la temperatura que le mande que al final siempre llego congelado
    aunque suba la temperatura a 25 grados sigue saliendo aire muy muy frio
    he tenido otros coches con climatizador y no se comportaban asi
    en los aireadores centrales los que estan a la altura del torso llevo la rueda central justo a la mitad
    bueno si alguine me puede echar una manita se lo agradecere un saludo gente
  2. JOFIMO
    JOFIMO Forista
    28 Dic 2005
    LISBOA-PORTUGAL
    F11 520d 184cv
    Question para fer
  3. electric
    electric Forista
    18 Oct 2003
    alicante
    yo siempre llevo la rueda que tu dices abierta del todo cuando conecto el climatizador, prueba a ver que pasa , y tambien limpia el sensor de temperatura del clima " está en las rejillas pequeñas del clima" a veces da fallo y el clima no va fino.
    sl2
  4. marm68
    marm68 En Practicas
    18 Jul 2005
    CADIZ
    notas un bufido de cuando se conecta y desconecta el compresor del aire automaticamente?
  5. nolimits
    nolimits Guest
    no en cuanto a ruidos nada de nada
    pero esta mañana lo he puesto en marche y a empezadoa tirar como una nube de vapor
  6. TMA
    TMA Forista
    18 Dic 2004
    Me da la impresion de ser problema de regulacion, es decir el computador que tiene el clima no recibe las señales de temp. como es debido, creo que dentro del clima junto a las rejillas hay un sensor que es el del habitaculo, y otro hay que desmontar el clima para llegar a el que coje la temperatura del interior del conducto junto al ventilador, creo que lo primero seria limpiarlos.
  7. TMA
    TMA Forista
    18 Dic 2004
  8. nolimits
    nolimits Guest
    ok pegare un vistazo a las sondas a ver que tal estan , por que lo que tiene mi climatizador es que siempre funciona a plena potencia
    no es que falle lo que hace es que siempre va a tope y bien podria ser esa sonda
    muchas gracias a todos
  9. Bureba racing
    Bureba racing Forista Senior
    6 Ene 2004
    Mozoilo´s town
    Me imagino que despues de dar al copo de nieve y escoger la temperatura pulsas el boton AUTO no??
  10. nolimits
    nolimits Guest
    si desde luego
    hoy he ido por ciudad y la verdade sque no me a dado tanto frio como ayer que si fui mas tiempo en carretera no se probare con las sondas a ver
  11. lawless
    lawless Guest
    No creo que en tu caso sean las sondas, cuando fui a comprobar como estan las mias , he visto que el sitio donde estan medidas estaba helado!!, es decir casi tocan los tubos del gas frio. Creo que su funcion es ver que ese tubo tiene gas frio, de forma que si te quedas sin gas lo detecta y para el compresor para que no se fastidie.
    Es decir el sintoma cuando las sondas estan jodidas es el contrario ( lo que me pasa a mi ) que apaga el compresor y no envia aire frio.
    Cuantas lineas te pinta el climatizador ( indica la velocidad del ventilador ) cuando estas en marcha ( y lo pones e 25 grados ) ?
  12. TMA
    TMA Forista
    18 Dic 2004
    Perdona pero eso no funciona asi, la sonda o sensor de presion que hace que el compresor no se ponga en marcha va en las lineas de presion del gas, y efectivamente si en las lineas no hay presion inicial por falta de gas el embrague del compresor no se conecta. un saludo.
