la pregunta es que el coche se ha quedado sin corriente y no sabemos de que puede ser aver si me podeis orientar gracias:wink:
Comprueva los fusibles que lleva justo en la salida de la batería, creo que ese modelo las lleva, son dos y están en una cajita negra del tamaño de un mechero +o-
tienes una caja de fusibles debajo del asiento trasero y otra en el capop del coche al lado izquierdo, mira todos los fusibles por si alguno esta roto normalmente los principales de corriente son de color berde o naranja, seguro que alguno de esos se a roto, y si algun borne de la bateria esta carcomido o aflojado del cable
asegurate de mirarlos bien, quita las tuerquecillas que llevan porque ami me paso que se jodio uno y no veia cual era porque la raja de lfusible estaba debajo de la tuerca y a simple vista no parecia roto....
gracias por las repuesta pero no me e explicado bien , es qe no tiene corriente las bujias chispa sds8-[
a mi madre le a pasado eso en el 206 hace un par de semanas y resultó que la borna de la bateria(-) estaba con olgura
