Hola, a ver si alguno sabe si lo que quiero hacer es posible... tengo un portátil con un puerto HDMI y tambien tengo un reproductor/grabador de DVD de sobremesa con disco duro con puerto HDMI. La pregunta es, puedo conectar el portátil al grabador con un cable HDMI y pasar los videos del disco duro del grabador al disco del portátil???? o viceversa, pasar del disco duro del portátil al disco duro del grabador... sabeis algo al respecto? saludos.
Hola, no sé fijo a ver lo que te dicen por aquí pero creo que no ya que tengo entendido que el cable hdmi no es un cable de datos, vamos que no puedes traspasar datos, a ver si te informan mejor que yo, saludos
No creo,me imagino que ambos puertos seran de salida de HDMI ;en el caso de que el del portatil fuera de entrada,que lo dudo, podrias ver en el portatil lo grabado y lo tendrias que grabar con algun soft en el portatil.De todos modos,ese reproductor no tiene entrada USB?
Normalmente estos aparatos suelen integrar un FireWire y más poco a poco un USB. Posiblemente con estas conexiones de datos puedes hacer algo. ;-)
HDMI se usa para video y audio, viene a ser un euroconector de la tele pero modernillo. Si tu disco duro trae ese conector será porque viene con alguna funcion para usarlo como reproductor de pelis y fotos en la tele, lo mismo con el portatil. Me imagino que el portatil esta mas pensado para conectarlo a un proyector de cine. Los conectores hdmi vienen de la mano del video de alta definicion (HD). Mirate esto de la wiki: High-Definition Multimedia Interface - Wikipedia, la enciclopedia libre de todas formas prueba a conectar el portatil al disco duro con el cable HDMI, si te aparece en MI_PC como si fuera un pendrive es q va.... por provar :-D
no, si por probar pruebo, pero gastarme las pelas en un cable que no me va a valer (que el más barato que he visto vale 15 euros (y los hay hasta de 80 napos, j*der como se pasan)... En fin, veré si alguien me presta alguno para una prueba. saludos.
si el sobremesa tambien tiene USB y firewire, pero estan capados por firmware para que no puedan transmitir videos (solo mp3 y fotos...), una jodienda vamos... por eso preguntaba lo del HDMI... saludos.
Disculpad que me meta en el asunto, pero yo creo que si se podria grabar la pelicula, siempre y cuando se este reproduciendo el video en el PC/Portatil, tenga activada la salida HDMI y que este conectado a la entrada HDMI en el video grabador. O sea el PC reproduce mientra el video graba. Disculpas si meto la pata.
pues esto que comentas es algo que se me había pasado por la cabeza pero no estaba seguro de poder llevarlo a cabo. como han dicho el hdmi lleva audio y video (no datos) por lo que si reproduzco en el reproductor de dvd y grabando el el portátil podría llevarse a cabo, la cosa está en como se hace eso??? saludos.
Primero mirate en el portatil si el conector HDMI es salida o salida/entrada de video.Si es lo segundo podras hacerlo sino,imposible.
Creo que no tiene mayor importancia, el PC seguro que es salida y el DVD seguro que tiene una entrada.
NO. las Salidas de HDMI son eso SALIDAS y no puedes meter por ahi nada...asi que no compres el cable que no te va a servir para nada...
Claro que las Salidas son Salidas, pero lo logico es que un grabador DVD con esa tecnologia tenga Entradas HDMI que, por supuesto, que existen. Mirad este enlace: Las Entradas y Salidas de HDMI
Para eso deberia llevar la inscripcion de HDMI (in/out) o HDMI (in).... Es lo mismo que los Euroconectores que generalmente suelen llevar dos y solo uno de los dos es IN/out.;-)
a ver, utiliza la salida hdmi del portatil, y reproduce lo que quieras, y luego lo grabas con el dvd...... es asi de sencillo siempre y cuando tu dvd tenga un input en formato hdmi.... pero no obtendras mejor calidad que si la copias directamente a un dvd y lo reproduces luego eh.... no por ser hdmi va a dar mayor calidad ni se convierte en alta definicion por arte de magia...
Creo que efectivamente el problema se reduce a HDMI IN/OUT.....depende de lo que tenga cada aparato así podrás actuar.
a ver, el manual del grabador de sobremesa dice que tiene: HDMI OUT: HDMI 19-pin-Standard Connector por lo que veo que es solo salida... (no me importa por q la idea es pasar del grabador al pc y no a la inversa...) a ver si encuentro algo del portátil... edito: del portatil lo unico que encuentro es: Puerto HDMI Conecta un dispositivo opcional de vídeo o audio como una televisión de alta definición, un set-top box, un reproductor de DVD o cualquier componente digital o de audio compatible ... que opinais?
no puedes hacer nada, pero...... de todas formas, porque no te grabas lo que tengas en el portatil en un dvd??? que vas a ganar haciendolo con el cable? nada.......... diria yo.
Bueno, ya veo que lo habeis resuelto. Obviamente un portatil solo lleva HDMI de salida, por ejemplo, para conectarlo a una TV, o un proyector o lo que sea... pero no sirve para cojer información de dispositivos exteriores. El grabador de DVD como dices tambien pasa lo mismo, sirve para conectarlo a una TV, un proyector, etc... pero es solo de salida. Asi que si tienes dos salidas no podras hacer nada ;-) Saludos!
