¿Sabéis que reglas rigen la salida de aire de las plazas traseras del climatizador? Porque en las versiones normales de los E38 y E39 hay un mando bizonal para las plazas delanteras. Pero las traseras no lo llevan. Si pongo temperatura de 17º para el conductor y 22º para el acompañante ¿qué ajuste tendré para los ocupantes del asiento trasero?
simpre prevalece el del conductor, pero con una diferéncia máxima de temperatura de 2ºC en las delanteras. En las traseras la del conductor. Una piruleta pal nene! Arturo: Te has leído el manual?
La salida de atrás es solo para aire frió se utiliza para el verano, aunque regules el clima tanto de un lado como de otro, el de atrás siempre saldrá frió, el bizona del lado del conductor, si lo activas a la temperatura mínima o a la máxima de calor, que es cuando notas un clic en el mando, en ese momento deja de funcionar la del acompañante y manda la del conductor. Por lo menos es así en un e34. Un saludo.
lo hay para q solo salga frio y tambien lo hay con regulacion de calor o frio! en la rejilla central de atras... el de mi padre solo tiene pa frio... un e-39 :cry:
Ah, pues en el E38 hay una rueda en las salidas traseras que regula aire caliente/frio como en las salidas centrales del salpicadero. Y creo que en el 528i también, a lo mejor depende del año de fabricación.
