    Descartar aviso
Pregunta sobre desgaste motor por forzar en frio.
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por Xagó-M3, 1 May 2006.
  1. Xagó-M3
    Xagó-M3 Guest
    Una serie de preguntas a los entendidos:
    ¿que tipo de desgaste o daño se produce en el motor por pisarle en frio?
    ¿que se entiende por pisarle, por ejemplo en mi 325, por encima de 3.500 rpm? ¿a que rpm conviene llevarlo de max. hasta conseguir temperatura de uso normal?
    ¿por hacerlo puntualmente se corre el riesgo de daño al motor o es si lo hacemos habitualmente?
    Gracias.
  2. majoni325
    majoni325 Forista Senior
    2 Nov 2005
    M3 3.0
    Más que revoluciones de motor (que también cuenta) lo que realmente importa es la carga que le demos al motor. Por ponerte un ejemplo, el motor sufre más en frio con la 5a engranada a 80kmh subiendo una cuesta con casi todo el pedal metido, que en 3a o 4a a 3000/4000rpm. Otra cosa es que apures marchas al corte (o cerca) estando el motor por debajo de 80º de temperatura.
  3. piezas
    piezas Guest
    Hasta que el motor no esta a la temperatura óptima, el ajuste de los pistones en el interior del cilindro no es el adecuado, con lo cual se puede producir un leve cabeceo del piston en su interior, ademas de que entre otras cosas el aceite no se encuentra en la temperatura óptima de lubricación.
    Aparte de las revoluciones estate atento a la carga que ejerces sobre el pedal del acelerador
  4. Cristian_SKY
    Cristian_SKY Forista Senior
    24 Jul 2005
    Valencia
    como dice piezas...agregando.que el aceite no yega a su temperatura,por lo que esta mas denso y le cuesta mas lubricar,cuando esta caliente es mas fluido,y como ya se sabe cuando el metal se calienta expande,
  5. Jover
    Jover Forista Legendario
    3 Feb 2004
    ///Madrid
    325tds/330ciCAB
    totalmente de acuerdo con piezas
  6. jesus_ferri
    jesus_ferri En Practicas
    19 Oct 2005
    118d
    además un calentamiento rápido de la culata puede producir fisuras al dilatarse rápido y desigual mente el metal puesto que la mayor temperatura en ese momento se produce en la cámara de combustión. Yo lo arranco, el primer minuto no le paso de 1200rpm y luego poquito a poco a dos mil según se va moviendo la aguja de la temp poco a poco hasta que está en su sitio.
  7. JuanerIS
    JuanerIS Forista
    21 Ene 2005
    Valencia
    Yo siempre me espero 5 minutos mas despues de que se ponga a temperatura el agua, tengo entendido que el aceite tarda mas en calentarse, es asi?
  8. PepeAndrew
    PepeAndrew Forista
    7 Ene 2006
    Andalucía
    Cierto a medias eso de que el aceite tarda mas en calentarse: en ciudad tarda más, pero en carretera tarda menos; también tarda más en enfriarse. Lo sé por que tuve un xsara hdi vtr que tenía termómetro de aceite (Por cierto podían aprender otras marcas)
  9. fart5
    fart5 Forista Legendario
    7 Nov 2002
    Salamanca
    El mayor desgaste del motor lo sufre con Tª frías…
    El uso del motor a altas rpm acorta su vida útil…
    El motor en perfectas condiciones de uso sufre un desgaste mínimo, progresivo e inevitable… ;-)
  10. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS dl Reyes,Valencia
    yo he llevado un reloj de temperatura de aceite durante bastante tiempo y el aceite tarda mas en coger la temperatura siempre, por eso os recomiendo que os espereis 2 o 3 minutos despues de que la temperatura del aguja llegue a su nivel antes de pisarle
  11. fart5
    7 Nov 2002
    Salamanca
    El motor trae un intercambiador agua/aceite para que el calor que coge antes el agua lo pase al aceite y así el engrase sea lo mas eficientemente en los primeros momentos.
    Cuando el motor alcanza su Tª de funcionamiento el aceite cede el calor al agua para que éste lo evacue por el radiador…. ;-)
  12. dacubo
    dacubo Forista Senior
    6 May 2005
    PALENCIA CON "P"
    B3 3.3 Coupe
    en frio el motor tiene mayor desgaste no por estar frio, si no porque el aceite no trabaja en optimas condiciones.
    A que no es lo mismo hacer 50 flexiones recien levantado de la cama que habiendo calentado un poco antes? pues eso mismo le ocurre a un motor.
    Yo siempre tengo la costumbre de esperar 1 min al ralenti para que fluya bien el aceite y no pasarle de 2500 vueltas hasta que no coge temperatura.
    salu2;-)
