A ver, os explico, el aire acondicionado no me funciona, el bicho, en cuanto le doy al boton se carga el fusible. El compresor no es, ya que sino, simplemente no funcionaria y no se cargaria fusibles. Dudo entre que se haya estropeado el acoplamiento magnetico o el interruptor térmico. Vosotros que decis? Tengo esa duda, si me podeis ayudar... Saludos!!!
Puede que la bobina de acoplamiento del embrague esté en cortocircuto si da un consumo mayor de 8 A. El sistema de a/c solo tiene dos fusibles, el del compresor, de 7.5 A y el del ventilador de 30 A. Algo de las dos cosas está mal, o el cableado... SALUDOS ;-)
Pues yo diría que puede ser el compresor. Al tener el eje del compresor gripado, cuando intenta arrancar puede que se sobrecargue el sistema y funda el fusible. Te digo por que a mi me paso algo parecido. Saludos.
pues segun me comento un electricista, seguramente sea el embrague, ya que si gripara no funcionaria nada, y cuando le da por ahi funciona, hasta que desconecta y vuelve a conectar, que es cuando casca... el fusible
