Pregunta sobre válvulas de vacío
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por katraska, 30 Oct 2005.
  1. katraska
    24 Ene 2002
    Sanse - Madrid
    330i G20
    Acabo de comprobar que en el 320d la valvula de control de vacío de la EGR es idéntica a la de control de turbo. La pregunta es ¿se podrá cambiar una por otra para hacer una probatina? Es que hace tiempo sospecho de que la del turbo no funciona del todo bien.
    Otra cosa: ¿es normal que alguna de estas válvulas se ensucie de carbonilla? (teóricamente el aire que manejan es limpio ¿no?)
    salu2
  2. pedro_m
    pedro_m Guest
    Buf... demasiado tecnico para m'i :(
    A ver si entra el maestro Fer y te dice algo.
  3. Asacopaco
    Asacopaco En Practicas
    18 Oct 2005
    BCN
    Si no me equivoco la egr lo que hace es recircular parte de los gases de escape a los colectores de admision para reciclarlos y contaminar menos,de ahí que este sucia.
  4. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    Pues me parece que no tienen nada que ver. No andes haciendo esas probatinas porque te cargarás el motor si el turbo soplá más de la cuenta.
    LA válvula del disparo del turbo va tarada a una medida exacta de presión, si la manipulas armarás la de Dios.
    No toquitees esas cosas...
  5. gutife
    gutife En Practicas
    18 Jun 2005
    alicante
    si que son las mismas pero si tienes una averia en la que controla el turbo la trasladaras al agr al final lo mismo falta de potencia
  6. katraska
    24 Ene 2002
    Sanse - Madrid
    330i G20
    Lo que quiero comprobar es si cambiando una por otra sucede lo mismo. Es que el numero de pieza es idéntico, y no lleva ningún tipo de regulación. Lo que tu te refieres, SPTR, es al "pulmón" que mueve los alabes del turbo, pero la valvula a la que yo me refiero va antes de esa. Es una válvula que, manejada por una tensión, abre o cierra el circuito de vacío para controlar ese pulmón. En el caso de la valvula de la EGR, hace exactamente lo mismo. De ahí que sean las mismas (al menos aparentemente).
  7. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Son las mismas,puedes intercambiarlas sin problemas.
  8. katraska
    24 Ene 2002
    Sanse - Madrid
    330i G20
    Muchas gracias, Fer. Ya tengo taera
    salu2
