Pues eso, me compré la Samsung de 55 pulgadas smart TV, todo guay, la calidad, todo, pero tengo un Home Cinema LG que no tiene HDMI, es por Euroconector o por cables de audio, el caso es que sólo lo quiero para oír la tv por el HC, pero la tele no tiene salidas, sí tienes los conectores tipo "jack" pero no suena en modo AUX. como ocurría con la otra a través del TDT, ¿cómo lo puedo conectar para que se oiga?, dicen que a través de la toma de auriculares, pero me parece un poco cutre a la vez de que se verían lo cables, la tengo colgada en la pared... EDITO: no la tengo puesta con euroconector porque la distancia del modulo del HC a la tele es de 5 metros y no hay cables tan largos que yo sepa...
hombre, si vas a la ferretería o a una tienda de electrónica no te hacen un cable a medida de esa distancia??? mira, nosotros en la empresa vamos aquí para rarezas: http://www.conectrol.com/
@Choche5 , lo primero de todo, cuélganos imágenes de los paneles de conexión, nítidas, de los aparatos. Así es como mejor te podemos aconsejar. Esta noche, al llegar a casa, te comento cómo puedes hacerlo... si cuelgas las imágenes, claro!!
Puedes hacerlo por un adaptador de euro conector a rca o de euro conector a euro conector. Yo tuve el mismo problema que tu hace tres meses. Compre una Samsung de 40'' con todo tipo de salidas y necesitaba conectarla a un home cinema Bose de.hace 20 años que no tiene mas entradas que rca. Dada la distancia de los equipos, con un euro conector a rca y un alargador rca te va bien.
Juer!!!, me he levantado con la idea de hacer las fotos y se me ha olvidado, probaré el adaptador RCA-Euroconector que creo que tengo uno en la caja de "cablesobsoletosqueunoguardasinsaberporqué"
Si puede hacerlo en fibra óptica no tendrá que pasar a analógico y será inmune a interferencias (algo a tener en cuenta considerando la distancia que necesita cubrir), por tanto tendrá mejor calidad. salu2
+1 Yo mi Samsung la tengo con el cable óptico al receptor Marantz y funciona perfectamente, el cable no tiene más misterio, la salida optica de la tele (que tendrá sólo una salida) a cualquiera de las entradas ópticas del HC, configuras en el HC el canal de entrada (AUX o lo que sea) para que en vez de estar por el conector RCA sepa que la entrada está en el óptico que corresponda y a correr. Ponnos fotos del HC o dinos el modelo y lo buscamos.
