Pregunta tonta del día - Portátil
SkolgeaR
30D E90
1 Feb 2006
Bueno, vayamos con la pregunta chorra, pero os prometo que no consigo darme respuesta por más que miro,,, jajaja.
Como algunos sabeis, he pillado un portatil y me viene con la maravilla universal del windows vista,,, el caso es que quiero que cuando cierre el portatil y lo deje encendido, siga trabajando, por ejemplo poder dejar Azureus, eMule o cualquier programa funcionando mientras esta cerrado.
Ahora mismo, cuando cierro se bloquea la sesion, al abrir me la restaura y si lo dejo cerrado un determinado tiempo, directamente se apaga.
He buscado por los menus de vista, pero no doy con la forma de hacer lo que quiero, a ver si alguien puede iluminarme...
Gracias !!
lalorc
K 1200 S
7 Feb 2008
panel de control--opciones de energia---en el menu izdo. pestaña de Opciones al cerrar la tapa
creo que es así, saludos
SkolgeaR
30D E90
1 Feb 2006
lalorc;5190355 dijo:
Pues este mediodía lo miro a ver si es por ahí, porque anoche de verdad, me volvia loco dando vueltas por los menús del vista.
Thanks, ya te cuento ;-)
randy_oz
2 Abr 2003
SkolgeaR;5189913 dijo:
Gracias !!
si vas a dejar el disco duro haciendo cosas, sobretodo tipo emule, antes comprueba que refrigera bien con la tapa cerrada, no te vayas a llevar una sorpresa... ;-)
Salu2 ;-)
SkolgeaR
30D E90
1 Feb 2006
randy_oz;5191697 dijo:
Salu2 ;-)
Ummmm, vaya... no habia caido en eso...
Como puedo cerciorarme de ello ??
rolmo
2 Oct 2005
SkolgeaR;5191789 dijo:
y que mas te da dejarlo cerrado que abierto, si la pantalla se apaga sola al rato de estar sin tocarla....
SkolgeaR
30D E90
1 Feb 2006
Ya está, he encontrado la opcion dentro de panel de control, estaba en pequeñito a la izquierda, maldita mania del vista de enrevesar todo...
Graciasss !!
rolmo;5192036 dijo:
Si la pantalla se apaga a los 30 minutos (configurables), pero no se, será seguramente mania mia, pero prefiero que esté cerrado, digamos que por darle algo mas de proteccion al polvo, o quizas simplemente sea eso mania mia. Pero queria que todo siguiera funcionando aunque lo cerrase, y que solamente se apague si lo hago yo.
Ahora tengo que mirar eso de que se caliente por estar cerrada, que no se hasta que punto se puede calentar por eso, no se ...
randy_oz
2 Abr 2003
SkolgeaR;5192326 dijo:
No tiene porque pasarte nada; yo tengo el mio todo el dia cerrado montado en la docking, y no es que se caliente mucho. Pero tambien es verdad que el portatil no lo estreso para nada, todo lo gordo se lanza en servidores...
Es cuestion de probarlo; dejalo encendido, tal como lo dejarias, y asegurate que el emule este bajando y subiendo como te gustaria, para que el disco "funcione", y ve controlando la temperatura ;-)
Salu2 ;-
SkolgeaR
30D E90
1 Feb 2006
randy_oz;5193033 dijo:
Salu2 ;-
Cual es la temperatura optima que deberia tener compañero ??
Y como miro la que tiene en un momento dado ??
Muchas gracias de antemano biggrin;-)
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
No cierres del todo la tapa. Déjala abierta con un dedo o dos de separación. ;-)
SkolgeaR
30D E90
1 Feb 2006
McClane;5193480 dijo:
Es como lo estaba haciendo hasta el momento, pero ya he podido configurarlo para que al cerrar la tapa no haga ninguna accion, ni de apagado ni de suspension, ni nada... ;-)
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
SkolgeaR;5193529 dijo:
Perfecto. No obstante te sigo recomendando que no cierres la tapa y dejes uno o dos dedos de separación en concepto de ventilación. Piensa que la pantalla no está pensada para aguantar esas temperaturas y puede que se te dañe mucho antes de tiempo. ;-)
SkolgeaR
30D E90
1 Feb 2006
McClane;5193664 dijo:
Entonces el tema del calentamiento y de dejar unos dedos, no es por el calenton del ordenador ?? es por la pantalla ?? Digamos que para que no le de el calor que sube del teclado a la pantalla ??
Porque, no será que se caliente sola, puesto que esta apagada ... #-o#-o jeje
lalorc
K 1200 S
7 Feb 2008
que yo sepa las rejillas de ventilacion suelen estar fuera, no se calienta mas por estar cerrado, por lo menos el mio.
saludos
SkolgeaR
30D E90
1 Feb 2006
A ver si puedo aclarar un poco este tema.
Supongo que los compañeros se refieren, que al estar encendido y cerrado, el calor que se desprende a través del teclado, o de los altavoces, o distintos agujeros, puede dar en la pantalla y dañar esta misma, no ???
No se habla de un calentamiento del ordenador en si, sino de la pantalla. O lo he entendido mal yo ... ??
Graciassss !!
