Pues e acercan las vacaciones y quiero ver si me lio un poco con el coche... Varias preguntas... -La luz del plafon se puede sustituir por una con lestura de mapas, la del touring? Me refiero a si son de la misma medida, el cableado ya me rompere los cuernos yo... -Hay alguna manera de q el porton del maletero se levante solo? Me parece recordar q un conocido lo tenia en un compact, no se si me dijo algo de pack confort o algo asi... -Existe algun tipo de funda protectora para el maletero, similar a la q hay para el habitaculo trasero para transportar animales? ( No es para transportar animales en le maletero q no soy tan bruto... ) -Existe algun tipo de luces para los asientos traseros q puedan encender o apagar los pasajeros? Gracias
Hola,creo que el plafon es el mismo,yo tengo lectura de mapas y creo que la medida es igual que la que no tiene,detras pasa lo mismo,tengo unos interruptores para encender a parte de la que se abre con las puertas, sobre lo del porton trasero tb estoy inetersado,en cuanto sepas algo podrias explicarme que hay que hacer?gracias para el maletero tienes una especia de cajones de pvc o algun material similar,dime que modelo tienes y te doy la referencia gracias
creo que las referencias del cajon para el maletero son estas: Cesta de maletero serie e46 berlina con ampliacion de maletero 51479415363 berlina sin ampliacion de maletero 51479410807 el precio debe rondar por los 190 €
yo cambie los plafones q tu tienes por los d lectura delante y detras y encajan perfectamente. Pero tendras q llevar un cable con positivo constante para q te funcionen las luces d lectura. Una vez subas ese cable lo tendras q conectar al pin nº1 dl plafon delantero y en los trasero en el q queda libre. Con esto te puedes hacer una idea http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=51097
