Preguntas varias sobre la ///Makina (e36)
Tema en 'BMW Serie M (1979 - Presente)' iniciado por fotxo, 19 Jun 2005.
  1. fotxo
    fotxo Forista Senior
    11 Jun 2003
    Z3 M Roadster
    A ver si me podeis echar un cable para ir dejando el coche bien =P~ . Por partes...
    1- Con el aire acondicionado apagado sale aire caliente con un olor como a humedad. Incluso por la noche que tampoco hace excesivo calor y con ventanillas bajadas se va bien, tengo que poner el aire.
    2- El motor zumba un poco, como si silbase. Se nota a bajas vueltas en 1ª y 2ª, me recuerda al sonido tipo "motor electrico" cuando vas marcha atrás.
    3- La temperatura aceite suele ir entre 90 y 100. Con el calor que hace, cuando le doy candela :rolleyes: sube hasta 115-120.
    4- El motor del espejo izq solo funciona para un lado. El motorcillo este es especial para los retros M o sirven de otros e36/BMW´s?
    5- Y esta de nota, la pantalla del climatizador parpadea de vez en cuando con las luces de cruce puestas :d . Por cierto, el clima lo apagais, o lo dejais encendido siempre? (en los golf IV por ejemplo recomiendan no apagarlo pues se joe).
    saludos :eek:
  2. Rodrigo
    Rodrigo Forista
    27 Sep 2004
    ZARAGOZA
    Sobre el punto 2, si solo es en 1 y 2, me inclino mas por el sincronizador de esas marxas en la caja de cambios, kizas en 3 y 4 te lo haga pero menos y en 5 nada xk la fuerza pasa directa por el eje.
  3. Rodrigo
    Rodrigo Forista
    27 Sep 2004
    ZARAGOZA
    Sobre el punto 1 k tal llevas el filtro antipolen, como te rinde el A/A en mrxa??
  4. fotxo
    11 Jun 2003
    Z3 M Roadster
    El filtro lo cambiaré en breve. El a/a funciona muy bien, tanto en marcha como parado. El tema es que aunque pongas una temperatura baja en el climatizador, el aire sale caliente sino pones el a/a.
  5. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    1/ Cambia el microfiltro y echale algun producto de limpieza al clima.
    2/ ¿suena el motor o la caja? puedes ser de sincronizados o que el aceite este algo bajo de nivel.
    3/ Totalmente normal.
    4/ Creo que son los mismos motores en todos los espejos,pero tendras que mirarlo.
    5/ Revisa si parpadea tambienla iluminacion de lso mandos,si es asi cambia el regulador de intensidad de esas luces.
    Eñ clima lo puede llevar apagado o emncendido,como te de la gana,tu coche es un BMW no un Golf,:D :D ;-).
  6. Bemeuvero
    Bemeuvero Forista
    2 Sep 2003
    Santander
    A mi me suena en 1º pero me parece que el 325 también lo hacía, es problema de sincro o qué pasa ahí, de aceite no se como estará pero no rasca, lo de la temperatura de aceite...como te refieres a darle caña, porque para subirle hasta 120º hay que darle muuucha caña es más yo en un año que hace que le tengo jamás he alcanzado esa temperatura, tu eres más tuti que yo, llevas digital :D ahí no puedo ayudarte, y de lo otro tampoco. Suerte con la máquina que llevas.
  7. mandible
    mandible Guest
    Juas, juas juas. Este Fer ... =P~ =P~
  8. fotxo
    11 Jun 2003
    Z3 M Roadster
    Juas juas, ya ves :rolleyes: :xray:
    Concretando en el zumbido... creo que no viene de la caja de cambios :nose: , se oye mas bien por la zona del motor, pero abro el capo en parado y acelero el coche con la mariposa y no se oye, no está vamos.
    En movimiento, a bajas revs. se oye tanto con marcha engranada como en punto muerto. Aumenta con las revoluciones no con la velocidad, descartados elementos como rodamientos, neumaticos etc #-o.
    Sera la helice de avioneta que lleva a modo de viscoso? :D:D:D
  9. fer316
    Seguramente sea el ventilador mecanico,el quelleva el viscoso,;-).
  10. danielin928
    danielin928 Guest
    Te respondo:
    Normal y corriente, aun cuando fuera hace 25 grados, pasa por los tubos cerca del motor y sin el A/C conectado sale templado.
    Lo de la primera y la segunda no se, pero lo de la marcah atras es normal.
    Normal tambien. Hasta 140 no te preocupes. A partir de ahí levanta el pie.
    Deja el climatizador encendido siempre para que tengas flujo de aire oxigenado al interior del coche y este esté siempre bien ventilado. Pon el AC o quítalo con la tecla "*", pero tenlo siempre en marcha. Y cuando pongas la recirculación (con el símbolo de las tres flechitas) no la dejes puesta mas de 15 min.
  11. mm3
    mm3 Guest
    punto 3 en la vida me a pasado de 110 y lo normal es 100 , revisa el radiador que no este sucio
    punto 4 . al mio se le corto un cable y solo iba para un lado , sacalo i miralo
  12. PowerM
    PowerM Baneado Baneado
    4 Nov 2004
    Lo del punto 3 es normal y no solo la temperatura del aceite sino que la del liquido refrigerante tambien subira si estas parado en un atasco por ejemplo.
    Ten en cuenta que la temperatura exterior si es 40 ºC en el asfalto parado pueden ser 45-48 ºC
  13. danielin928
    danielin928 Guest
    Si la temperatura exterior es de 40ºC, el asfalto puede estar a 55ºC, pero eso no es lo peor, si no que metido en tráfico, en un atasco, el aire que coja el motor para refrigerarse es el que circula por debajo de los coches, es decir, entre asfalto a 55ºC y los motores de los coches, que estarán a 90-100ºC.
  14. chusM
    chusM Forista
    15 Mar 2003
    menorca
    Sobre el punto 1 como dicen cambia el microfiltro y aprovecha y limpia su alojamiento con un aspirador que si hace mucho que no se lo cambian puede haber de todo dentro.
    El aire te sale solo templado o caliente como si llevaras la calefaccion?, ya que si solo es templado puede ser normal pero caliente puede ser que este fallando una de las dos electrovalvulas que cortan o dan paso al agua caliente hacia la calefaccion, si fuera asi , al ser bizona , solo te saldria caliente por uno de los lados, no creo que se vayan a estropear las dos a la vez:roll:
    La temp. aceite en el mio igual que tu
  15. jaime23x
    jaime23x Guest
    nadie te ha dado demasiados consejos sobre las luces,
    esto es debido a labateria en mal estado o al altenador mal, si este parpadeo lo hacen todas las luces del coche es debido a lo que te he dicho
  16. fotxo
    11 Jun 2003
    Z3 M Roadster
    Solo es el clima sino lo tendría claro :eek:
    Algun contacto suelto y tal... en fin, por ahora funciona bien.
    Humm, y me he dado cuenta de otro detalle, la luz de pastillas del cuadro se me enciende en curvas a la derecha fuertes, testigo para cambiar supongo.
  17. mm3
    mm3 Guest
    o liquido de frenos , no es la misma luz ¿?
