preguntilla sencilla¡¡¡¡¡
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por BMW //M II, 23 Dic 2005.
  1. BMW //M II
    BMW //M II Guest
    aver, es logico que cuando dejo el coche parado a la intenperie, unos 10 dias, cuando voy a arrancarlo no arranca debido a que se ha descargado la bateria?????, esto es logico, es de la bateria, de los calentadores. o que me esta pasando?????
  2. olibin
    olibin Guest
    hombre en diez dias, no deberia dar ningun fallo al arranque.
  3. Urko
    11 Oct 2005
    Areeta
    R1200RS/S-MAX
    No deberia dar problemas ni es diez dias ni en un mes. Por algun sitio perdera o algo dejaras conectado. Un saludo
  4. GERCAPE
    GERCAPE Forista
    8 Jul 2003
    ORIHUELA
    En mi compact me paso algo parecido y era un problema con el clima que consumia bateria parado. Me llamaron para hacer una campaña y se acabo el problema. Mi coche era de julio del 2003. Mira a ver si puede ser eso....
  5. BMW //M II
    BMW //M II Guest
    ostias pues puede ser del pijo del clima, aunque creo que e nnuestros coches si dejas algo encendido el coch edesconecta la corriente transcurridos no se cuantos minutos. pero de todas formas llamara al conce aver que me esta pasando con la bateria. yevo un equipo de musica muy gordo, pero nunca lo enchufo con el coche apagado, y no creo que el equipo apagado consuma algo. en el maletero llevo 4 neones los cuales tampoco creo que consuman con el coche apagado, y el maletero cerrado, no se es muy raro esto porque la bateria no es el problema, ya que cuando arranco con las pinzas se carga y sigue funcionando perfectisimamente. hasta que lo dejo parado un tiempo y pasa esto. a proposito de las pinzas, me han dicho que es muy malo arrancar el coche poniendo las pinzas directamente a los bornes de la bateria, me dijeron que pusiera las pinzas a un borne positivo que hay en el motor. y la masa a un tornillo cualrquiera o a un trozo de hierro que tengas a mano. esto es asi_???. perdonarme chicos por el pezado de ladrillo.saludos.
  6. GERCAPE
    GERCAPE Forista
    8 Jul 2003
    ORIHUELA
    Lo del clima era aun estando apagado...
    Pero por lo que comentas igual alguno de los equipos que lleva tiene consumo aun estando apagado o hay alguna conexion mal. Llama de todas formas al conce a ver si lo del clima por la fecha de tu coche es posible o no....
  7. BMW //M II
    BMW //M II Guest
    ok voy a llamar al conce a ver que pasa. saludos.
  8. ejota
    ejota En Practicas
    19 Mar 2004
    Mollet Del Valles
    y no descartes tampoco revisar el equipo que llevas mi hermano se paso en el golf cargando baterias hasta que dio que una mala conexion de los cables le dejaba la bateria seca ..
  9. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    ¿Cuanto tiempo tiene la bateria?
  10. JOSE CARLOS
    JOSE CARLOS Forista Legendario
    30 Ago 2003
    AQUI !!
    fer cuanto tiempo suelen durar la bateria que traen de serie? :roll:
    Necesitan mantenimiento las originales ?
    salu2
  11. roberto320cd
    roberto320cd Guest
    En teoría, en unos días, la batería no puede descargarse tanto (al menos si está en buen estado), a menos que como te dicen, tengas algo conectado tomando corriente sin estar conectado y esté consumiendo más amperios de los debidos...
  12. Hamijo
    Hamijo Forista Senior
    12 Jun 2005
    a mi me a durado casi 5 años la cambie el mes pasado
  13. 330cd
    330cd Guest
    Pues mi 330cd se quedo en el garage 15 dias sin arrancarlo y no le paso na
  14. Pepo79
    Pepo79 Forista
    2 Feb 2005
    Madrid-Badajó
    tienes q tener un contacto de algun tipo por ahi...pq eso no es normal...mi carro ha estado parado un mes o incluso mas y arrancaba a la primera... o quiza la batería la tengas "cascada"... q raro!! saludos
  15. reyvax
    reyvax En Practicas
    9 Ene 2005
    Ourense/Mallorca
    yo apostaria por el equipo q tienes montao :mus- :mus- :mus- :mus- eso me pasaba en mi anterior coxe.
