Unas preguntas he buscado el tema en el archivo y solo encontré dos y sin una respuesta clara 1 cuando enciendo las luces de carretera no se me enciende nada en el cuadro estará fundida? 2 las luces del asc, abs., airbag no se encienden nunca ni parado ni en marcha ni en primera posición, segunda o al arrancar,sin pulsar boton acs ni nada estarán fundidas en el cuadro? O me tengo que preocupar por el asunto 3 tengo airbag no lose según volante lo tiene? Fotos
Tienes airbag, he visto tu volante y lo llevas. Cuando metes la llave en la primera posición se encienden todas las luces, la aviso de cinturones se apaga a los 3 segundos mas o menos Si no se encienden, revisa que este bien conectado toda la parte electrica del cuadro (tiene 3 conectores tras el cuadro. Acabo de ver en las imagenes que si se encienden unos cuantos chivaots, revisa bombillas. Ya que tienes que sacarlo te recomiendo que compruebes las bombillas que estén todas y que esten bien y si falta alguna (la de cinturones no viene de serie pero se la puedes poner) la repongas. Si persite el problema revisa fusible (no recuerdo cual es, pero en archivo tienes el esquema de fusibles) Con eso tienes que solucionarlo ---- Edito: Se ve muy bien el coche, motor limpito (tu o el anterior dueño? lo mismo lo petroleo! espero que no) Retoques de pinturilal tienes que hacerle y luego lo de siempre, intermitencias naranjas fuera, para golpes delantero y trasero ///M y bueno ya iras viendo todo lo que le vas a ir haciendo, acabas de empezar. Enhorabuena
Espero que solo sea eso a ver si el fin de semana desmonto el cuadro sale por la izquierda pero por detrás del volante o por el hueco del volante Espero que no este desconectado y me de la sorpresa de que se queden encendidas dando fallo que hay mucho vendedor listo por la vida El motor lo he limpiado yo un poquito nada mas solo tenia polvo de no usarlo mucho tengo contrato de compraventa del que me lo a vendido de 6500 € de hace dos años lo tenia en garaje privado sin usar prácticamente nada yo por 2500€
Por un par de fotos que has puesto del cuadro se ve que le llega electricidad, asi que estará bien conectado por detras todo y los fusibles estaran bien tambien. Comprueba las bombillas, nuestros coches dan problemas con el dichoso airbag y se enciende la bombilla cuando menos lo esperas (yo la he llevado mas tiempo encendendida que apagada, ahora ya no) y mucha gente decide quitarla. Otro problema que tienen es el grupo hidráulico que se jode y son 1100 lereles solo la pieza, si el vendedor ha sido un capullo y lo tenía mal lo mismo le ha quitado las bombillas del asc y del abs para que no enciendan y venderlo. Pero como tienes contrato de compra venta y se puede demostrar la mala fé, no tendrías problemas en recuperar el dinero o que te lo repare. El cuadro lleva 2 tornillos torx del 5 en la parte superior a ambos lados, los quitas sacas el cuadro con cuidado, desconectas los tres conectores que lleva detras, y lo sacas entre en volante y el salpicadero por la izquierda (te recomiendo que desenrosques el encendedor de las luces para dejarle mas espacio al cuadro para salir), Luego con el cuadro en casa veras que lleva unos cuatos torx que los quitas y ya tendrás las bombillas a la vista (de todas formas tienes en archivo todo el desmontaje del cuadro por si te pierdes en algo) Saludos Edito: eso suena raro
Se le ve muy bien a ese compacto jeje revisa bien lo que te han dicho los compañeros ya que si es de un compra venta puedes exigir que te lo reparen.SDS
Es de particular y lo tengo muy cerca de mi casa Como me han dicho pilotos blancos ya, y retoques de pintura cuando se pueda que la economía esta jodida De echo puso mucha confianza en mi al segundo día me dio toda la documentación original DNI original y me firmo todo lo necesario para el cambio de nombre o se que era mío sin pagarle Si gente así queda muy poca
Bonito coche. Lastima que sea un compact!!, pero la verdad que está impecable, tanto interior como vano motor!!! Bienvenido al foro, y que lo disfrutes y compartas con todos nosotros!!!
Bienvenido al fondo a la derecha hay sitio Muy bonito el compact y suerte con lo del cuadro seguro que solo son las bombillas fundidas,saludos desde el sur del norte
