presion de las ruedas
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por albertosanz, 16 May 2005.
  1. albertosanz
    albertosanz Guest
    Oye sabeis si lleva nivel de presion de las ruedas, porque se supone que si pinchas al llevar la rsc runflat se notara pero en velocidades cortas, a lo mejor no, que decis?
  2. bokeron32
    bokeron32 Guest
    Existe un chivato en el cuadro de mandos que te avisa de un posible pinchazo
  3. Miguelo320d
    Miguelo320d Forista
    14 Abr 2005
    No te preocupes que lo lleva de serie el control de presion de los neumaticos, precisamente por eso que tu comentas, para avisarte de una perdida de presion por si no lo notas.
  4. albertosanz
    albertosanz Guest
    thanks friends
  5. joseh
    joseh En Practicas
    1 May 2005
    Sur de Alicante
    330i MSport G20
    ¿Sabéis si detecta variaciones en la presión del neumático o solamente el pinchazo como tal? Gracias.
  6. Miguelo320d
    Miguelo320d Forista
    14 Abr 2005
    Creo que te avisa cuando entiende que la perdida de presion es importante.
  7. VDV
    VDV Guest
    No lleva detectores de presion, utiliza los detectores del ABS para darse cuenta de que una rueda pinchada da mas vueltas que una no pinchada por la disminucion del diametro del neumatico.A veces falla, a mi me paso, me avisó de un neumatico pinchado circulando por autopista y me toco parar para comprobar que era mentira. Me toco reiniciar el sistema como si fuera el Windows ](*,)
  8. joseh
    joseh En Practicas
    1 May 2005
    Sur de Alicante
    330i MSport G20
    ...bueno, problemillas de la electrónica. Viéndolo así casi mejor tener chivato de avería de neumático que sensor de presión; este último imagino que dará bastante "lata" cada vez que la presión sube o baje algunas décimas. Gracias por el dato.
  9. MiguelM
    MiguelM Forista Senior
    27 Ene 2005
    Murcia
    320D M F30 Aut.
    Hola Joseh, yo llevo sensor de presión y va muy bien, por lo menos a mi me va bien y ni un problema. No se que sistema lleva BMW, pero lo ideal es un sensor analogico en vez de digital.
  10. olibin
    olibin Guest
    VDV tiene razon, el chivato te avisa cuando el aire de la rueda es inferior a 1,6 bar
