Duda Presión neumaticos runflat vs convencionales
Munich2
17 Jun 2010
Pues resulta que hoy he ido a comprobar la presion de las gomas runflat y tenia 1,6 en las delanteras y un poco más en las traseras, hara como unos tres meses que no las comprobaba, ¿es normal que baje tanto la presion?? baja mas rapido en las runflat con respecto a las convencionales??; he rodado varios dias asi y la verdad no notaba nada.
Angel S.
Agama a215
4 Sep 2016
Pues no sé si es normal...yo las reviso cada dos semanas y voy de viaje tambien .
Pero no no tabas el coche extraño? Te debería de barquear al menos con convencionales lo hace.
Yo atrás 2,7 y delante 2,5. 225/45/17
M_Riol
E87
1 Oct 2012
Mejor coger el hábito de comprobar la presión 1 vez al mes. Se tardan 10 minutos y puedes alargar bastante la vida del neumático llevando siempre la presión adecuada.
Yo llevo convencionales, y tras llevar varias presiones, recomiendo 2.3bar en las 4 ruedas sin lugar a dudas.
MANDILMAN
Plugin 306 Hp
25 Sep 2014
Es completamente normal lo que le pasa a tus ruedas. A mí me pasó lo mismo que a ti. Tengo los dos ejemplos en el garaje, el E46 de mi mujer lleva convencionales y van perdiendo presión a lo largo de varios meses y muchas veces hasta puedes ver tu a simple vista que va bajo de presión, creo que te puedo asegurar que mi mujer NUNCA ha revisado la presión. :floor:
Sin embargo en mi F30 con RFT, me di cuenta que pierden presión con muchísima más rapidez que con convencionales. No sé si es por la estructura de construcción de las gomas o de las llantas. Lo peligroso es que no se notan a simple vista y el sistema de aviso de pinchazo que monta mi coche no me advierte de nada porqué pierden la presión las cuatro ruedas al mismo ritmo y el sistema no detecta diferencia de giro entre ruedas, pues usa los sensores del ABS y sólo actúa cuando existe esa diferencia de giro.
Hay que tener cuidado porqué con 1.5 de presión en las ruedas y con el flanco duro de las RFT, en una conducción tranquila y con poca carga en el coche, es muy posible que no detectes una merma significativa en el comportamiento general del coche. Repito, en una conducción sosegada y tranquila, pero si ruedas así muchos kilómetros sin percatarte de esa pérdida de presión, puedes cargarte los neumáticos por producirles desgastes irregulares e insalvables.
Me consta que con el sistema de detección de pinchazo que montan ahora los bmw, es mejor y mide realmente la presión de los 4 neumáticos, con lo cuál sí detectaría una pérdida de presión respecto a la prefijada y así evitaría el problema que ha motivado este hilo.
Munich2
17 Jun 2010
Gracias por el comentario, ademas yo las llevo un poco estiradas, nose si eso le influye, pero es cierto que pierden todas a la par. Creo que la única solucion es comprobarlas mas a menudo. Desde luego despues de darles aire si que note que el coche iba mejor, rodaba mejor.
ZAK
11 Jul 2009
Opino lo mismo.
Si voy de viaje con algo de carga subo a 2.4 las traseras
