Primera impresión de grafica Nvidia
Salao
Tal y como me aconsejasteis compre una Gforce 7900 GS 256.
El primer problema que se me plantea al montarla en la placa base es que lleva 2 conectores de corriente. Y esto que no me quede ninguno libre para conectar otro HD.
Si a uno de los conectores le pongo un duplicador ¿puedo tener problemas de recarga de la F.A?
La placa base Asus P5LD2
McClane
Moderador Informática
Mientras la fuente sea "grande", no tienes problema. :wink:
Sunner
Reales???? mira a ver que eficiencia te da en carga, si te da mas de un 85% no tendrás problemas, pero sino igual no te llega.
Yo tuve que probar tres fuentes antes de encontrar una que me moviese la 6800 ultra. Al final una de 650W
McClane
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: c**o, ESO NO LO SABÍA!! Yo tengo una 5700LE (ni punto de comparación) y la fuente de 300W la mueve sin problemas...
SPTR
Ojito, como creo que ya te dije en el post del PC nuevo, espero que no hayas comprado una de esas de 500W por 30€, porque entonces ya la puedes tirar.
Cuidadito con las fuentes de esas de muchos W y baratas porque son genéricas y luego bajo las cargas de componentes de hoy, se las ven y desean y tendrás problemas de estabilidad.
Es como si te venden un coche de esos chinos 4x4 que luego le haces el crash test y revienta por todos los lados.
Ojito, normalmente es mejor una de 400W de 50€ que una de 500W de 40€.
NO entiendo como no tienes conectores con la cantidad de ellos que llevan las fuentes decentillas.
El HD será SATA, ese puedes conectarlo a ala fuente directamente si tiene SATA o con un duplicador de molex a SATA. La gráfica igual lleva conector Express raro de esos de 6 pines. Debería traer un adaptador de corriente en la caja que puedas conectar en un molex. Las fuentes más avanzadas lo incorporan.
Mi Tagan es de 480W pero me costó 100€. No es necesario gastar tanto, pero cuidadín con las fuentes ARCHI100 (todo a 100).
Salao
La Fuente es una LAB ATX 500W
La F.A trae 4 conectores y estan repartidos asi:
1 para DVD
2 para la Tarjeta Grafica Esto es lo que me ha llamado la atención
1 para los led de la caja (este ultimo lo he dejado libre conectando los 2 cables de los led a otro sitio)
RG
Aprendiz
Yo creo, y digo creo, que tanto la 7900GS que tengo en un PC y la 7900GT que tengo en el otro, sólo necesitan alimentación por un conector. Mañana tengo que meterle mano, me fijaré.
maesm
Si, la 7900Gt solo necesita el conector ese de 6 pins, al igual que mi anterior 6800Gt.
Yo uso una Valeo Smart de 560W, con PFC activo, y bien, aunque mi anterior fuente de 350W (la que venia con el equipo, una Dell, también lo movia bien.......)
Salu2
Salao
La tarjeta va de lujo con una suavidad impresionante, ni un solo salto, las imagenes se mueven como en una pelicula.
A ver si hago una foto de los conectores y os la pongo.
A
Apatito
Guest
:-k Joer. Este hilo no iba de cómo iba la tarjeta? :descojon:
Que si cables por aquí, Wattios por allá! biggrin
jeje ;-)
