Wenas tengo un supuesto problema con el escape,el otro dia me di cuenta de que en ralenti el escape sonoba un pelin mas de lo normal,me di cuenta que la mariposa del escape estaba abierta cuando tendria que estar cerrada.¿sabriais decirme que es lo que tengo que mirar y comprobar?tengo que pasar la ITV la proxima semana,¿implicaria en algo? SALUDOS!!
mmm....en la itv no croe que tengas problemas,ya que si la valvula esta abierta saldra los gases por ambas tuberias en vez de las 2.por lo que no contamina mas... puede que se haya jodio la electrovalvula,si lo acelerasa mas de 2500rpm la valvula sigue abierta???
No,lo que no hace es cerrar se queda abierta en ralenti,pero si lo subo de vueltas tendria que permanecer ABIERTA ¿crees que pueda ser la electrovalvula??
hombre...la valvula del escape la gobierna una electrovalvula lo suyo yo creo que seria comprobar la electrovalvula.luego ya si esta bien revisar el resto de elementos.. aunq yo nunca habioa oido a nadie con un 328i que tuviese problemas con esto..:-s yo no la tengo,por lo del escape cambiado...y en los gases no me dio problemas,y perder potencia..pues menso aun...
Lo he estado revisando pero la palomilla no cierra en frio,lo ke no se es donde esta la elecrovalvula ke manda a la mariposa.¿existe fusible o rele del circuito de la electrovalvula?
Mírate el tubo en todo su recorrido y comprueba si a ralentí el tubo aspira aire (debería) en la boca de la mariposa,si no aspira tendrás fastidiada la electroválvula que abre o cierra dependiendo de las rpm.
Solucionado,era el conector de alimentacion de la electrovalvula por lo visto un pin estaba demasiado abierto por lo cual no hacia buen contacto pero ahora perfecto.
