M
ManuelPlm
Guest
Hola a todos los compañeros del foro.
Les expongo mi problema. He estado dos días sin coger mi 325 tds, y esta misma tarde, al montarme en el, abro con la llave por la puerta del acompañante (la del conductor no me va) y cual la sorpresa… le doy a la llave de contacto, y se me enciende el cuadro normalmente,,, y no me hace nada. Como si estuviese algo bloqueado. Y teniendo en cuenta que:
- La batería está totalmente cargada.
- Las luces van perfectamente.
- El cuadro de mando, se enciende al completo, salvo el indicador de presión de Aceite, y la Batería (no se si esto es síntoma de algo).
Es un síntoma similar al que me ocurrió una vez, cuando quise arrancar el coche sin haberle dado al cierre de la puerta. Exactamente lo mismo, pero en esa situación, salí del coche, le di a abrir desde fuera por con la llave, y entré de nuevo, y todo solucionado.
Es como si el actuador de la puerta por la que abro, no le mandase la señal a la centralita del centralizado, creo que es la ZKE, porque mi coche es de finales del 94.
Otra posibilidad es la del cierre del maletero, que de quede en la posición de bloqueo. Como lo quito…
Como podría anular la ZKE para saber si es la centralita, o son los actuadores del cierre, y probar si soy capaz de arrancar.
Gracias a todos. Me urge porque no se que hacer ya.!!
