problema al arrancar
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por espin, 10 May 2006.
  1. espin
    espin Guest
    mI e-34 25 tds automatico arranca a la 1ª por la mañana pero los terceros cuartos y sucesivos arranques tarda de 10 a 20 segundos en arrancar tirando de batería me dicen que puede ser la bomba inyectora que creeís y cuanto cuesta el camio si fuese la bomba inyectora?
  2. Eric Lar
    Eric Lar Forista Senior
    5 Ago 2005
    Reyno de Navarra
    O la bomba (puedes comprobarlo si llega gasoil o no) o prebomba (escuchando al poner el contacto bajo tu asiento) o los inyectores ( si tienes mas de 1 cascado, al pisar a fondo el motor se apagará directamente).... (si son inyectores, a 300 euros c/u)
    Suerte !!!
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Podria ser del cuarto inyecotr,(empezando desde el radiador) es el que dà la señal de comienzo de inyeccion y si no lo hace bien el motor tarda en arrancar.
  4. R.VELA
    R.VELA Forista
    8 Abr 2006
    Elche (Alicante)
    efectivamente
  5. R.VELA
    R.VELA Forista
    8 Abr 2006
    Elche (Alicante)
    weno...tio la has tomado con migo eh ....moderadores x favor.... q incomodidad....de tio ....la verdad...si es una broma basta ya eh ...te estas pasando capitan eres lo peor
  6. espin
    espin Guest
    como puedo comprobar si es el cuarto inyector y si es así se puede cambiar o se tienen que cambiar todos, gracias por ayudarnos.
  7. Santiago Arandia
    Santiago Arandia En Practicas
    2 Dic 2005
    Viana
    Yo creo que si fuese la bomba te daria los problemas al arrancar la primera vez y despues no te los daria,me decanto por lo que dice FER
    :descojon: :drinkers
  8. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    si el problema deriva de ese, no te queda mas remedio que cambiarlo entero. los demas,, ya que cambias uno io te aconsejaria hacerles una limpieza o una comprobacion,, ya puestos..., una limpieza o cambiarles las toberas o comprobarlos. saludos y,, prepara unos eurillos.. si es ese inyector jeje
  9. Alberto
    Alberto Forista
    20 Dic 2002
    Santander
    Desmonta la carcasa negra de plastico que va encima del motor, tiene 4 tornillos de allen de 5mm. y verás los inyectores, el que te dice fer es uno que tiene un cable, si ves que pierde gasoil es que está mal. Ese no lleva reparación, creo que vale unos 200 euros. Es el que aquí se llama inyector "listo"(inteligente vamos) y se suele pasar de listo;-) .
  10. carpediem
    carpediem
    27 Abr 2006
    A mi me pasa alguna vez, aunque no tanto tiempo, solamente dos o tres segundos, pensaba que era algo normal.
  11. R.VELA
    R.VELA Forista
    8 Abr 2006
    Elche (Alicante)
    parece q an baneado a rover 45:) :dan: :zartyman que alivio
  12. espin
    espin Guest
    gracias a todos
  13. Quebalma
    Quebalma En Practicas
    13 May 2006
    Tarragona
    para asegurarte de si es ese inyector o no, hazle un chequeo a la centralita de inyeccion, cualquier problema que tengas te lo indicara. cualquier taller que tenga maquina de magneti marelli , o bosch , puede hacerle un chequeo, no te hace falta ir al concesionario. pero por lo que cuentas tienes bastantes numeros de que efectivamente te falle el cuarto inyector.
    suerte y un saludo.
  14. truenogris
    truenogris En Practicas
    16 May 2006
    zaragoza
    y no pude ser la sonda lamda
  15. espin
    espin Guest
    que es eso de la sonda lamda como averiguar porque tengo problemas en arranque en caliente?
  16. fer316
    Estos modleos diesel no llevan sonda labmda,;-) .
  17. rafaz.
    rafaz. Forista
    16 Nov 2003
    cantabria
    Ese mismo problema, en mi caso se ha resuelto avanzando la bomba de inyección, para compensar el estiramiento de la cadena. Saludos.
