Hola a todos, he estado intentando instalar el kit de mando a distancia para abrir el coche, previamente me he leido todo el material en internet, y releido antes de postar, pero es que he desmontado el enchufe amarillo, y no tengo los pines 7 y 16, no hay cable en ellos, que esta pasando? Tutoriales que he seguido mayormente: http://www.bmwfaq.com/f16/instalacion-de-mando-a-distancia-para-cierre-centralizado-423049/ http://www.bmwfaq.com/f53/montar-sistema-apertura-mando-e34-completo-158118/ Gracias de antemano
Te comento yo por no andar sacando todos los módulos y demás lo que hice fue conectarlos directamente al cableado de la puerta del conductor que esta en el hueco del altavoz son los cables finos blanco y tira verde y blanco y tira azul el orden de cierre apertura no lo se pero son esos 2 cables ya que yo lo tengo así, si nadie te da otra solución haz lo que hice yo y listo. de todas maneras es raro que no tengas esos pin ya que sino no funcionaria estarás mirando la clavija correcta verdad?
Gracias por responder, no se cual es el motivo pero precisamente faltan esos pines, no hay cable, lo he mirado muy bien y si, tanto por color como por posicion ese es el enchufe. Si no averiguo el fallo hare lo que tu, conectandolo a los cables que dices tu haria la misma funcion?
yo tengo un problema pero con el mando nose si me ha descodificado o algo pero amen de eso yo hago lo que pone en el manual de instrucciones de el coche y la llave actua en consecuencia con lo echo pero luego cuando termino el proceso salgo de el coche y pruebo el mando no lo cierra a distancia lo eh echo muchas veces y en todas las pruebas pasa lo mismo
si lo haces des de los cables de la puerta pierdes la conexión de la alarma y sólo la puedes poner y quitar desde la cerradura. quizás poniendo un diodo puedas conectar la alarma, pero no tengo claro que puedas abrir el coche con el mando
el problema es que la llave actua pero el coche no recibe puede ser el receptor de el coche? porfa explicate un pococ mejor con la aclaracion porque no la entiendo bien jeje lo siento
