problema al instalar parktronic
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por akira, 5 Jul 2007.
  1. akira
    akira Forista Senior
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    Pues he instalado el parktronic de valeo (kit nº 1) y no me funciona. LLevo los sensores en la defensa. La centralita con bridas encima de la bateria.El cable negro de la alimentacion del kit a masa (agarrado a un tornillo) y el rojo puenteado cn el cable amarillo -azul del mazacote de cables q suben al porton. No se dnd puedo tener el fallo lo unico q el cable amarillo azul no sea el de l amarcha atras. Tengo 2 cables amarillos azules en ese mazacote supongo q sea uno para cada foco y de igual a cual de ellos hacerle el puente. Aver si alguien me corrige si me ekivoco. Arranco el coche (teniendo en el garaje uno casi pegado por detras) y meto marcha atras pero no pasa na d na.:mad:
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Es faciol comprobarlo,pon el contacto e introduce la marcha atras,despues comprueba si esos cables tiene corriente positiva.
  3. akira
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    no tngo tester para ello, a ver si alguien me puede decir cual es el cable de la marcha atras o cual seria el problema
  4. enano330
    enano330 Forista Senior
    29 Nov 2006
    Guam
    un BMW
    no me jorobes tio!! que un tester te vale en carrefour 4 euros! :twitcy::twitcy::twitcy:
  5. akira
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    jaja bueno, se q esto lo han hecho unos cuantos foreros a ver si me pueden decir cual es el color del cable de la marcha atras
  6. tolimbo
    tolimbo Forista
    28 Sep 2006
    Narón (A Coruña)
    pues yo lo acabo de montar hace un par de días y ningún problema,y sí , el cable azul con franja amarilla es el de marcha atrás.Yo cogí el más grueso ya que hay otro más finito y no sé si otro más.
    Con una bombilla de coche y dos cables ya te haces para comprobarlo.Si no, conéctalo directamente a la batería para ver que funcione todo.Así hice yo.Luego busqué cable y tachannnnn
    Saludos y suerte
  7. akira
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    pues yo lo he hecho asi pero no pasa nada al meter la marcha atras, no se dnd tendre el problema pues si q puenteé dicho cable cn el rojo q sale de la centralita del parktronic. Masa la tome en un tornillo metalico aunq el catalogo de instrucciones me decia q habia q puentear al cable negro de la centralia del parkronic cn el cable de masa del mazacote de cables, me imagino q sea lo mismo q agarralo a un tornillo no?
    Por lo demas lo hice todo sin desconectar la bateria, me imagino q de igual tambien
  8. akira
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    por cierto, el cable amarilli azul lo puentee con ese plastico con patilla metalica q traia el kit, meto un cable en un lado, el otro en el otro lado del plastico y bajo la patilla metalica
  9. Jarro_25
    Jarro_25 Forista
    28 Dic 2006
    Santo Domingo de laC
    Eso mismo hice yo antes de ponerme a buscar el cable de marcha atras. Probé que funcionaba correctamente y despues busqué el cable azul y amarillo que has dicho y con un tester probé que era el de marcha atrás, lo conecté y a funcionar y hasta dia de hoy ni un sólo problema. Ahora casi ni miro los retrovisores cuando aparco.
    Fácil, sencillo y para toda la familia :twitcy:
  10. akira
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    pues yo algun error debo tener xq no me funciona....
  11. Jarro_25
    Jarro_25 Forista
    28 Dic 2006
    Suéltalo del cable de marcha atrás y pruebalo conectando a la batería directamente, si funciona es error de la conexión al cable de marcha atras y si no funciona pues los sensores o centralita están jodidos.
  12. akira
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    bueno lo hare, pero una pregunta, el cable de masa de la centralita da igual conectarlo a un tornillo metalico q puentearlo cn el cable de masa de las luces??
  13. akira
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    subidaa
  14. {FliTteR}
    {FliTteR} Guest
    no me llames mas tarde de las 4 que estaré pedo jajaj
  15. Kenay
    Kenay Forista
    8 Oct 2006
    cpmprueba el cable de masa ya q hay zonas del coche q al ir pintadas la pintura no deja pasar bien la corriente me paso cuando instale el mk para la pantalla no iba me volvi loco y era la masa q no iba espero te sirva
  16. akira
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    gracias a todos lo comprobare, el cable de masa del mazacote del foco cual es? xq tnia entendido q era el marron, pero hay muchos marrones en el mazacote...
  17. akira
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    arriba q se me baja
  18. Kenay
    Kenay Forista
    8 Oct 2006
    yo lo cogi de un marron q hay encima de la bateria cogido con un tornillo al chasis
  19. akira
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    uhmmm mirare a ver si le tngo yo ese cable marron..
  20. tolimbo
    tolimbo Forista
    28 Sep 2006
    Narón (A Coruña)
    A lo mejor si no está nada estropeado, podría ser de esa toma de masa que estás haciendo y la fichita para conectar el positivo que no haga buen contacto.
    Pasa de eso y conecta la alimentación directamente a los bornes de batería y así compruebas que te funcione la centralita.
    Suerte
  21. akira
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    en cuanto pueda lo compruebo tolimbo, espero q no este nada estropeado xq lo saque de la caja nuevo para ponerlo.Gracias x la ayuda a todos
  22. akira
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    subida
  23. jmdele
    jmdele En Practicas
    20 Feb 2007
    Valencia
    bueno akira te funciona o no? ya no nos has dixo nada,
