Despues de llevar con ello comprado un tiempo, el domingo me decido a montarlo. Al terminar y probarlo solo funciona el ordenador de abordo y el gps, el modulo de radio no da señales de vida y el cargador de cd's tampoco.La pantalla lleva cassette y al meter una cinta tampoco hace nada.Por donde puede venir el problema?Sera la bm54 que no funciona?Tengo tambien el parrot instalado y por supuesto que tampoco funciona.Si saco la pantalla y vuelvo a poner el radiocd funciona perfectamente. El cableado es el original y me estoy volviendo loco al no llevar musica en el coche. Por cierto, tampoco me viene en español y no se que version tiene. Algun entendido en la materia? O alguien de Madrid que pueda echar una ojeada, yo me acerco sin problemas, jeje Gracias y un saludo.
hola Jesus, imagino que has conectado todo bién y tienes todo bien puesto, por lo que lo primero que haría es comprobar el bm54, ya que por lo que dices no tienes sonido de ningún tipo, y el único responsable de eso es el módulo de radio, mira a ver si hay alguien que conozcas que tenga montado un navegador con bm54 o algún forero que sea de por ahí y te permitan probar tu bm54 en su coche o viceversa, a mi es que me caes un poco lejos, sino no habría problema en comprobarlo, y si funciona es que tienes un problema en el cable o en la instalación. Saludos
Creo que el problema viene por el modulo de radio porque el cableado es nuevo y tampoco es tan dificil enchufar cada cosa en su sitio.Lo que no se si en la pantalla tiene que poner lo de la radio, imagino que si, pero solo me sale ordenador y gps, y el modulo de radio es lo unico que pille por ebay en alemania y es lo que me tiene mosca
Has probado a apretar la perilla izquierda? es la que enciende la radio y luego se puede psar con la tecla mode a tape y cd. Un saludo.
como dice javiemi prueba a dar al boton del mode. En la pantalla no aparace radio solo lo que tengas instalado, navegacion, ordenador de abordo, configuracion television ,apagar monitor ,(si tienes telefono original aparecera telefono)
ahh otra cosa el boton izquierdo tiene que estar encendido prueba a apretar el boton para encenderlo.
Efectivamente Santi, aunque parece una tontería, cuando compré el módulo de radio no me fijé y no traía el fusible, y el susto que me llevé al conectarlo fué morrocotudo, le puse el fusible y perfecto. Saludos
hAZ UNA COSA CON EL COCHE ENCENDIDO EN POSICION I DESCONECTA EL MAZO DE CALES DEL MODULO DE RADIO Y VIELVE A CONECTAR. ES UN RESETEO GUARRO PERO IGUAL SE ESPABILA. YA ME CONTARAS
jesus si al darle al boton izquierdo no se te enciende es que la pantalla y el bm54 no se entienden. prueba a mirar los fusibles tanto del bm54 y los que estan en la guentera. que quizas tocando con la bateria puesta haya saltado algo, si estando los dos fusibles bien no funciona lo mejor que puedes hacer es algun forero que tengas cerca te deje su bm54.
Bueno... pues los fusibles estan bien. Desconecte la bateria y volvi a conectar, pero nada, el boton izquierdo que es el que enciende la radio sigue sin ir. Alguien sabe por que puede ser?
Si es lo que pasa, lo que no se si tiene que ver con el modulo radio o si que tenia que encender aunque el modulo estuviese mal
No hay nadie que me pueda decir si la pantalla 16:9 lleva algun fusible o algo para saber por que no funciona el boton izquierdo? o alguien de Madrid que entienda y melo pueda mirar
Podria ser, pero de momento el boton izquierdo de la pantalla no hace nada y al meter una cinta de cassette tampoco
Comprueba el modulo de radio, lo primero y sal de dudas si aun asi no funciona aun, y tu modulo si funciona en otro coche, comprueba los emplames del parrot (que segun he leido llevas instalado)
