Avería Problema al reequipar RLS en E90
Eataine
BMW 335i E93
15 Ene 2015
Hoy recibí todas las piezas que buscaba para reequipar el sensor de lluvia/luces en mi BMW 320d e90 de 2005 y me he dispuesto a montarlo y codificarlo. Pero como siempre me pasa: nada ha salido bien!
He montado luna delantera nueva, RLS, cableado y mando de luces automáticas. La piña no la he puesto porque leí en este y otros foros que no es necesaria o de lo contario se puede montar más adelante.
Para cablear saqué 3 cables de la clavija de 4 pines del RLS hasta la clavija negra de 20 pines del módulo del techo:
- PIN 1 a PIN 8
- PIN 2 a PIN 7
- PIN 3 a PIN 6
¿Está bien hecho? (Lo leí en un brico de este foro)
Cuando ya he tenido todo montado he pasado a codificar haciendo cosas que también he leído en este foro:
- Añadir el VO $521 al CAS y FRM
- Codificar el CAPPL para que las nuevas funciones aparecieran en el navegador.
- CodeCar
Cuando estaba haciendo el CodeCar ha salido un mensaje de error diciendo que es imposible codificar el RLS y por lo tanto no funciona nada. También el iDrive no gira, solo OK y MENÚ. El VO $521 si ha quedado añadido.
Adjunto fotos:
Pido ayuda encarecidamente a alguien que este por Salamanca o a través de TeamViewer.
JOSEGUTI32
e60 530d 218cv+
30 Ago 2013
buenas me quede sin batería, haver si haciendo un UIF no te detecta el RLS es por que algún cable no esta en su sitio ahor ano tengo el esquema del RLS pero comprueba en el conector de sensor de que le llege corriente y línea K, si esta bien puesto es cosa de pasarle el ista P con ese he hecho coches que con otros programas no he podido solucionar.....
Eataine
BMW 335i E93
15 Ene 2015
No te preocupes, José. Lo miramos cuando puedas. Hoy ya me he quemado bastante... Ya verás la que tengo liada! Y una sorpresa con el idrive, que ahora si hace función rebote...Jajaja que poltergeist tengo en el coche!
Eataine
BMW 335i E93
15 Ene 2015
Ya he conseguido establecer conexión con el RLS. Solo tenía que haber hecho sg_codieren al módulo FZD. Ahora necesito ayuda para dejarlo bien configurado y otra cosa del navegador, que no me deja acceder al aux ni usb.
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
Un consejo para otra vez olvidate de los code car. Y si no quedara mas remedio teniendo copia de todos los modulos para dejarlos como estaban los que funcionan.ahora si no se a jodido nada tendras que hacer man en blanco a los modulos que no te funcionan.
Eataine
BMW 335i E93
15 Ene 2015
Vaya... No vuelvo a hacer un codecar en mi vida. Dos veces que lo he hecho y dos veces que el CCC ha dado problemas. Sigo sin usb ni aux...
serguey79
335i e92 Pack M
24 May 2013
hola
y para los ignorantes como yo.... ¿que es el code car?, cualquier codificación o alguna en particular,
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
hola
Code car es codificar todos los modulos al mismo tiempo y te los deja de serie segun fa.
Eataine
BMW 335i E93
15 Ene 2015
Ya está todo resuelto. RLS funcionando, el USB y AUX en su sitio y descubierto que el ventilador del CCC no me estaba funcionando y la he podido liar buena. Como no, otra vez resuelto todo por @JOSEGUTI32. Ya sabeís, cualquier cosa que queraís montar y programar en vuestros coches, acudid a él.
JOSEGUTI32
e60 530d 218cv+
30 Ago 2013
se te a olvidado el controlador ya te funciona verdad que no te fucionaba.... valla gerra da el usb.... bueno hemos estado un ratito haciendo todo pero a sido para bien.... un saludo tio....
Eataine
BMW 335i E93
15 Ene 2015
Ea! Es verdad que guerra esta vez. Tenía un montón de cosas mal.
enrique_adn
E84 2012
26 Ene 2016
gracias a este hilo he podido codificar el sensor de luz y lluvia.
codificar $521 en VO y hacer FA_write en Cas y Nfrm
Después hice un codecar y me daba error en RLS y se paraba, leí en este hilo lo codificar primero FZD con un Man en blanco ya que en el codecar lo codifica despues de rls y como se para antes no lo reconoce. Después de esto todo empezó a funcionar
También he inicializado el sensor con IstaD y ahora funciona todo a la perfección.
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
Me alegro pero como consejo no te acostumbres a hacer codecar se corren mas riesgos que solo codificar lo que real mente implican a la reequipacion o el problema.
enrique_adn
E84 2012
26 Ene 2016
A medida voy aprendiendo intento tocar solo lo indispensable pero aun hay muchas cosas que se me escapan y no se todos los módulos que intervienen en cada modificación. Por suerte en mi caso no se ha quedado nada defectuoso después de hacer el codecar.
Ademas es un coñazo volver a codificar las dos o tres cosas que tengo cambiadas.
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
ya por eso no es bueno ni necesario. Lo mejor es echar una tarde y hacerse una copia de seguridad de cada modulo o a las malas de los que tienes modificado asi luego es hacer un copia y pega.
Eataine
BMW 335i E93
15 Ene 2015
Comparto lo que dice @edupi: nada de codecar. Se te va la configuración de todo y a veces no te soluciona el problema.
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Entonces al final cuales son concretamente los pasos a seguir? (ya se que tenemos que omitir el Code Car) codificar $521 en VO y hacer FA_write en Cas y Nfrm y después Man en blanco a FZD?
Es que quiero ver si se lo puedo "echar a andar" a un compañero del foro que lo ha reequipado...
enrique_adn
E84 2012
26 Ene 2016
Exacto, esos son los pasos, además he hecho un man al rls y luego he codificado la sensibilidad a 2 que es sensibilidad normal
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Ok. Gracias!!
A ver si para de semana pruebo suerte con el del compañero. Ya comentaré...
Calero89
E90 330d
16 May 2016
Hola también hay que pasar un man en blanco al módulo jbbf, si no el limpiaparabrisas automático no funciona.
Probado y funcionando sin cambiar la piña ni la maneta del limpia.
Otro dato importante venden el soporte del rls el que va en la luna yo lo compre en ebay para el e90, así si se reequipa no hay que cambiar la luna. Lo pegue debajo del soporte del retrovisor, si poneis esto en ebay aparece BMW 3 SERIES E90 (05 - 12) WINDSCREEN vale 35 más 13 de portes.
pepindelosbosques
320d
27 Oct 2015
por si alguien más le hace falta
https://www.bmwfaq.org/threads/ayuda-reequipacion-rls.977511/#post-17505835
ahi deje unas instrucciones de cuando lo monté yo por si le sirve a alguien más
Además desde el boton BC donde seleccionar si quieres que el intermitente parpadee 3 veces o 1 al pulsarle, debajo aparece un ajuste nuevo para calibrar la sensibilidad del sensor de luz creo.
Para que éste ajuste aparezca:
En el kombi
LICHT_AUT_WERT_1
aktiv
LICHT_AUT_WERT_2
aktiv
LICHT_AUT_WERT_3
aktiv
pepindelosbosques
320d
27 Oct 2015
pues un forero y yo tenemos problemas para poner el asistente de luz de carretera si @JOSEGUTI32 o quien quiera nos pudiera echar echar un ojo tenemos un tema abierto sobre ello. Cualquier ayuda es bien recibida
https://www.bmwfaq.org/threads/e90-con-rls-frm1-fla-y-halogenas-se-puede-fla.977663/
