Buenas! Primero de todo comentar que llevo poco con esto del coding y si digo alguna gorda me perdoneis pero es que le he dado muchas vueltas y ya no se que hacer. Reequipe el CIC en mi coche y al cambiar de coche quiero reequipar también este CIC al nuevo coche pero no soy capaz. Es tan sencillo como meterle un MAN en blanco y listo. Para empezar cuando leo los módulos, yo no veo el modulo CIC, solo veo CID que yo pensaba que era ese, con lo que le pase un MAN en blanco a ese y desde entonces he perdido la resolución de la pantalla. Para que nos hagamos una idea, si dividimos la pantalla en cuatro trozos, solo se ve la parte izquierda-arriba pero en ocupando toda la pantalla, o sea con pixeles mas grandes. He probado con diferentes perfiles para reprogramar pero siempre en el modulo CID y siempre se queda igual. O sea el navegador no ha cambiado, sigue con las mismas funciones que tenia el otro coche y con la resolución de pantalla para ciegos!. He probado a hacer un code car y me da un error COAPI-2020: ECU does not answer IFH-0009 No response from controunit ULF2_60 Esto puede ser fallo de comunicación pero he revisado todo el tema del puerto, de las latencias y demás… El cable es de los primeros que salieron en el foro, no se si demasiado antiguo y tiene algo que ver o no pero es que ya no se que hacer. El caso es que el error del codecar no me preocupa porque parece que todo lo demás lo hace bien, incluso con el easyconnect u otros programas funciona correcto. Lo que me falla es que creo debería ver el modulo CIC y ni quitando el emulador consigo verlo, así que no se me ocurre nada mas, alguna idea? Windows 7 32bits. Versiones inpa… 5.2.9/5.0.6…
tienes que cambiar la fecha de fabricación del coche a una más moderna y te saldrá el cic. Luego codifica los módulos y voila todo funcionando. Tu coche se piensa que lleva el ccc al no cambiar la fecha de fabricación
Tiene mucho sentido, gracias, lo surioso que la resolución se haya quedado así pero voy a mirar como se hace eso y a ver si esta noche puedo probarlo. Que es el modulo cid ese?
el cid es la pantalla, como lo has codificado para ccc que tiene menos resolución pues te sale así. el cambio de fecha se hace mediante el VO en el ncsexpert. si no te aclaras me dices
Me sabe mal preguntar pero no me aclaro, en los hilos que veo se habla por encima de cambiar la fecha y listo, en que modulo se cambia? se modifica el man y se programa de nuevo? Luego la pongo como estaba supongo...
Pues en el recuadro del FA (códigos de VO) verás un código que empieza por # seguido de 4 dígitos, esa es tu fecha de fabricación. Lo borras con el boton de suprimir y añades uno con # y la nueva fecha.
Puedes mirar a poner el VO: $6VA (Asignacion CIC) Ese VO lo sacaron para los ultimos e92 PRE del 2008 que salieron montados con CIC. A veces funciona sin cambiar la fecha de produccion.
Y yo desmontando todo y resulta que era facilisimo... Bueno, gracias a vosotros por supuesto. Ha sido cambiar la fecha y ha salido el cic, tal y como decia man en blanco al cid para que la pantalla funcione de nuevo a su resolucion y otra vez los mismos pasos para el cic. Ha sido rapidisimo, se ha puesto en negro de golpe y cuando se ha encendido ya funcionaba todo correctamente. Muchas gracias @gmros @DeiBCN @ruben_17non @peonisimo y sobretodo a todos los post de coding, seguimos codificando
intenta solo con el VO. 6VA, con la fecha de produccion de origen. si te deja es mucho mejor. si no te deja no pasa nada lo dejas como lo tienes ahora con la fecha de produccion cambiada. eso si te recomiendo codificar el CIC con fecha cambiada y cuando acabes poner la de origen. (y no volver a tocar el CIC) piensa que con la fecha de produccion mas nueva que el coche, si codificas otros modulos estas dejando el coche loco. pues se cree que todos los modulos que lleva son mas nuevos.
Luego volvi a poner la fecha de fabricacion pero tal como me comentas, volvere a reprogramar asi a ver...
Pues ni idea, lei en el coding, que si lo aceptaba salia CIC... entonces supongo que solo valdra para los de 2008.
Me pasa igual que lo acepta pero no sale el cic. El mio es con fecha de fabricacion en diciembre 07 aunque el coche es de mayo 08!!
Sera para justo los de 2008 que son pre, y salieron con CIC. Sino es que el que escribio en bmwcoding se equivoco... yo no lo he llegado a probar.
