Avería PROBLEMA ALARMA OEM E36
alvarito madrid
ONLY BMW
13 Nov 2006
Buenos dias a todos.
Tengo un problema con la alarma Oem de mi e36 cabrio.
Ayer al aparcar el coche la conecte con el mando y al ir a por el de nuevo y darle al boton no me hizo ni caso, cuestión que abrí manualmente pero el coche debe tener un corta corrientes con la propia alarma y no me permite arrancar..
La bocina que tiene en el motor tiene la cerradura forzada y por mas que le intento dar vueltas no consigo que arranque el coche.
Alguna idea de que puedo hacer para poder arrancarlo, el motor de arranque actua pero no se le escucha que cargue la bomba de combustible.
muchas gracias.
jesus318is
BMW E36 318is
19 Feb 2014
El mio tiene la misma y ayer me dejo tirado por la pila del mando,me paso lo mismo pero en el mio también saltó la alarma(me toco desconectar la batería ).. total que un compañero del curro me acerco a los chinos y compre la pila y otra vez bien , la mia tiene una referencia grabada y en cuanto pueda ire a buscar una llave...prueba cambiando la pila,si ya lo as echo ,lo único que se me ocurre es que la desarmes o cambies el bombin.
un saludo y suerte!
alpineweiss II
1 vintage
12 Sep 2013
para arrancar el coche tienes que o desactivar la alarma a traves de ese bombin que dices tienes forzado y no consigues hacerlo ó abrir el coche con el mando y no de forma manual, yo deje el coche un dia aparcado y cerre con el mando, al dia siguiente mi hermana lo iba a cojer y ella no tenia mando abrió con la llave y alarma! el coche no arranco asta q abri con el mando o desactive el bombin con la llave pequeña
alvarito madrid
ONLY BMW
13 Nov 2006
No pillaba la señal del mando ni podían con el bombin roto por mas que lo intentaba.
alvarito madrid
ONLY BMW
13 Nov 2006
Conseguí solucionarlo.
la centralita de la alarma se tuvo que quedar colgada, desborne batería la puse y ya con mando y la llave y arranco.
