Problema arranque
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por angus, 7 May 2006.
  1. angus
    angus Guest
    A veces doy al contacto y no va....tiro del truco de moverlo con alguna velocidad metida y ya arranca. Me dicen que es del motor de arranque que está sucio. ¿En dónde va situado exactamente en 325 TD?....¿es muy complicado limpiarlo o lo podría hacer yo mismo?
  2. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Llévalo al taller, que lo engrasen y cambien las escobillas… ;-)
  3. titojavito
    titojavito Forista
    30 Jul 2005
    Madrid/Canillejas y Palencia
    325 tds Touring
    revisa tambien el fusible numero 37 al mio le costaba arrancar lo cambie xq estaba roto y de lujo.
  4. angus
    angus Guest
    gracias....pero no sé ke tienen ke ver los reglajes de las luces con el arranke...si alguien nos lo explica a los dos....perfecto...
  5. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Que ponga en la caja de fusibles que el fusible numero 37 sea para la regulacion de las luces no quiere decir que no afecte al arranque,de todas maneras aparte de lo comentado por nuestros compañeros,tambien puede ser fallo del interruptor de la cerradura de la direccion,no hace buen contacto.
  6. titojavito
    titojavito Forista
    30 Jul 2005
    325 tds Touring
    si lees atentamente en las especificaciones de cada fusible (en el mio es aleman y por lo tanto lo pone en aleman pero juraria que lo pone) veras que no solo sirven para una cosa al menos en el mio.
  7. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    En el concesionario te venden la pegatina en Español:)
    S@LU2​
  8. angus
    angus Guest
    muchas gracias a todos, ya os contaré como acaba el cuento...revisé el fusible 37 y está perfecto.....Hay alquien que me responda a las pregutas ¿En dónde va situado exactamente el motor de arranke en 325 TD?....¿es muy complicado limpiarlo o lo podría hacer yo mismo?
  9. david-m82
    david-m82 Guest
    prueba a darle unos golpecitos (al motor de arranque) con un mango de madera por ejemplo, si te arranca después de hacerlo es que se queda pillado y no voltea, unos cambian las escobillas y solucionado, otros cambian el motor de arranque (mi caso).
  10. titojavito
    titojavito Forista
    30 Jul 2005
    325 tds Touring
    emmmm... gracias eduma pero creo que paso no se lo que costara por que lo veo muy mal pero es una de las cosas de las que creo que podre vivir sin ella:nono:
  11. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Cuando carga la imagen, cliqueas dos veces sobre ella y lo verás a tamaño grande
  12. angus
    angus Guest
    Fer, tenías razón, era fallo del interruptor de la cerradura de la direccion,no hace buen contacto.Mcuhas gracias
