Hi! Pues eso, el volumen de la radio siempre es el mismo y no se puede bajar ni subir, ni siquiera desde el volante multifunción. A alguien le a pasado lo mismo? Saludos. Enviado desde mi MI 4LTE mediante Tapatalk
Gracias por preguntar Llevo la normal de cassette, segun e llegao a investigar se va tambien el primer pitido del pdc y algun sonido como, cuando te avisa por olvidarte las luces puestas o cosas asi. Entonces me da que pensar que sea algun modulo o algo que lleve mas cosas no solo el volumen de la radio, que ni con el boton del multifunción funciona. Enviado desde mi MI 4LTE mediante Tapatalk
E probado con esta otra y hace lo mismo con lo.que descarto la radio en mal estado Enviado desde mi MI 4LTE mediante Tapatalk
Se me escapa no se si hay algún modulo en común con las cosas que comentas. Lo único que te puedo decir es que desconectes un rato la batería a ver si se reinicia algo que falle y vuelva a ir todo normal. Si lo haces ten en cuenta al quitar el borne y al colocarlo que no esté el contacto dado. Si no ya no se a ver si alguien aporta algo más.
Eso no es la radio, es el mid! Puede que el radio (donde está la electrónica y de donde sale el audio) este mal y no tenga nada que ver el problema con el mid que solo es "la pantalla" y "botonera" Un saludo
Entonces que seria lonque tengo que reparar? Quiero decir, donde esta "el radio". Esque no lo entiendo Enviado desde mi MI 4LTE mediante Tapatalk
La radio es donde está la cinta o cd hay está toda la electrónica... el mid es pantalla y botonera por lo que descartado que el problema sea algo físico del boton pues tendrá que estar en la electrónica que está en el módulo de cinta/cd... Un saludo
Prueba lo que dice compactito. Posiblemente desconectando la batería un roto y con un poco de suerte se le quite.
Ok, ya lo entendi. Pues voy a comprobarlo haber si hay suerte... Ya os contare Enviado desde mi MI 4LTE mediante Tapatalk
Solucionado! Efectivamente como bien Eddie... Era la radio y no el mid!! La sustitui por una de desguace y andando! Gracias por todo
