Hola buenas noches compañeros. Os cuento mi problema. Hoy limpiando el coche me he quedao sin batería, al intentar arrancarlo dándole un biberon con unas pinzas que no estaban en muy buen estado y era con un coche pequeño, pero este no arrancaba. Después de varios intentos cogí la batería pequeña y la puse directamente en el bmw. Este arrancó, pero el problema viene que no me deja subir la capota, la pantalla donde aparecen los kilómetros apagadas, pantalla del navegador sin funcionar, las revoluciones no cuentan, pulso dsc tampoco, solo encendida luz de airbag (ya la tenía encendida) ni luz del agua del limpia (que la tenía encendida porque la faltaba agua) ni nada más. - Se ha jodido una bombilla de xenon - La iluminación del cuadro enciende pero los testigos no (sólo airbag) - no cuenta velocidad y ni revoluciones - capota ni sube ni baja - dsc tampoco actúa. - navegador no enciende. En fin todo a consecuencia de quedarme sin batería e intentar darle un biberon haciendo varios intento y por último conectarle una batería grande y seguir igual.
Creo que has quemado algun fusible que comanda todo lo que no te funciona por meterle un buen pico de tensión, algun rele quizás por tanta corriente de alta de golpe,,, Por cierto, creo que esta prohibido limpiar el coche ni enrredar en el coche con la que esta cayendo
Pon una batería en condiciones y luego borra los fallos con BMW Scanner o similar. No se de donde sacáis esos nombres nuevos como dar biberón, de toda la p*ta vida es arrancar con cables, manda huevos con las moderneces y tonterías. Te pongo un pdf para que aprendas la manera de hacerlo correctamente.
He puesto una batería en condiciones de otro coche y sige igual. He borrado los fallos Delphi y lo mismo.
Pues a rezar que solo sean fusibles y relés. Empieza por fusibles, van detrás de la guantera, la abres y ya vés una tapa con dos pestañas arriba.
Al final ha sido el cuadro, le llegaria toda la potencia de golpe que ha quemado varias cosas del cuadro, asique nada me toca reparar el cuadro. Gracias chabales
