He llegado de currar un rato y mi "maquina de reñir"(como muy bien las denomino alguien del foro), me dice que le ha pasado lo siguiente: Al cerrar el vehiculo con la funcion de pulsar en la parte superior del pomo de la puerta (acceso confort), se le ha ido la pinza y ha metido la mano al mismo tiempo por la parte interior del pomo, el coche se ha vuelto loco, ha empezado a abrirse y cerrarse, al final ha parado y ahora no funciona. La puerta en cuestion no se puede habrir ni siquiera desde el interior, y el resto no funciona el cierre, aunque se pueden habrir desde el interior y la del piloto se abre desde el exterior con la llave. El mando si conecta y desconecta la alarma así como las luces interiores. Que puede ser, tengo que ir al conce??? lo digo por si es algo como la programacion de los elevalunas o hay algun truco para resetearlo. Muchas Gracias y Saludos.
Lo de la makina de reñir es mío :biglaugh:, has mirado los fusibles de la guantera, puede ser q se te haya ido alguno
En vez de makina de reñir,quedaria mejor makina de discutir,digo yo ó no.:twitcy: Has probado a cerrarlo con el mando,abrirlo,meter la llave en el contacto,darte una vuelta para que cargue y despues probar:wink:
He revisado los fusibles y no son, lástima pues he ido corriendo a la cochera los he revisado y si no me he equivocado en la ubicacion estan bien. Gracias.
Hola Angel 320d, yo mañana voy a Vehinter por que tengo cita, para algo parecido. Yo utilice la llave de emergencia, y se me quedo las puertas traseras abiertas, a si es que baje el pivote con la mano, el coche cerró pero no se ha vuelto abrir ni con mando a distancia, ni con llave de emergencia. Solo se abre manualmente mi puerta y el maletero. ya te comentaré. Un saludo.
Me he ido a rodar durante 20 min. y sigue igual, iba tan mosqueado que he cojido autovia y le he crujido (que se joda), y poco a poco se me ha ido pasando disfrutando ese motor ( es que vengo de un toledo 110cv). Mañana que lo lleve mi "maquina de discutir" (jod*r como me gusta ese termino), al conce que para eso se le ha estropeado a ella y esta en garantia.
Hola Angel 320d, acabo de llegar del conce y el mio era un problema de fusibles en 20 minutos arreglado, siento no poder ayudarte, un saludo.
Desconecta el negativo de la bateria con una puerta abierta por unos 2 minutos ,(el cable marron llave nº10) luego conectalo ,metete en el coche coloca el mando como para marchar con las puertas cerradas, arranca,ahora dale a cerrar centralizado boton salpicadero ,vueve a brir ,para el coche, saca el mando y desde dentro dale a cerrar con el mando, ya estara ,eso si pierdes la hora el parcial y consumo ,pero bueno, si no es nada mecanico se arreglara....:realmad: pd:q como lo se son cosas q no estan en los libros,me paso algo similar y lo deduge y me fue bien...
Lo lleve al concesionario y me dicen que es un fusible:twitcy:, co*o si el lo primero que miré. Al dia siguiente se volvio a j*der. Lo he vuelto a llevar y me han dicho que se lo tienen que quedar, que seguramente es una cerradura, tienen que averiguar cual es y despues pedir el repuesto a Madrid, por lo tanto creo que me van a dejar sin coche unos dias:Randy-git:. Esta va a ser la tercera ver que va al conce por lo mismo, espero que lo averiguen y lo solucionen antes de la 10ª visita:wink:. Saludos.
weno mi problema es el siguiente , e venido de trabajar y al bajarme del coche , e intentado cerrar con el mando y no se cerraba la unica puerta que se cierra es la del piloto , y las demas las e tenido que cerrar manualmente bajando el pestillo, y ahora para abrir lo tengo que abrir manualmente con la llave pero solo se abre la puerta del piloto , y las demas no se abren ni siquiera por dentro. y el boton de cerrar y abrir que ay en el salpicadero tanpoco funciona , quisiera aver si alguien sabe de esto . jo que cabreo e pillado . os lo agradeceria mucho .
A mí me falla sólo la puerta del copiloto que cierra con el mando pero no se abre con el mando ¿sabes si este truco me funcionará también a mí. Por cierto, revisé los fusibles y están todos bien.
Buenas Hoy al coger el coche el pitorro del cierre de la puerta de acompañante ni sube ni baja pero el coche queda cerrado, sabes que puedes ser? Puedo hacer el truco que describes? Un saludo
