pues k aveces va y otras no y la verda k no lo echas en falta hasta k tienes k sacar la cabeza x la ventana pa chillar al dalante jeje, he kitado el airbag y todo parece correctom k podria ser? los fusibles están bien...
Comprueba si suena el relè de las bocinas en la caja de fusibles,si lo hace las bocinas estan jodias.
Yo tube un problema parecido y era el amillo que va en el interior del volante. Se habia partido un cable que hace la coneccion del airbag, y de la bocina.
yo desmonte la parte del airbag k debajo están todos los cables y están todos perfectos, pero para llegar a dd el anillo del airbag tengo k sakar la tuerca central del airbag...estará partido ahi debajo?saludos
Yo tube el mismo problema no me funcionaba el pito, tube k desmontar el anillo del volante y soldar porque estaba partido por varios sitios. Saludos!!
ya pero en mi caso esta bien, y la bocina esta bien pk si giro el volante funciona, yo creo k debe estar partido algun calbe debajo del volante, pk debajo del anillo esta todo bien
Me cuesta mucho ayudar cuando una persona manifiesta sus problemas de forma tan inteligible… lo siento…
he desmontado el airbag y volante y todo correcto, solo el cable marrón del claxon un pelin pelado pero de eso no es, de todas formas puse cinta aislante, y sigue = si giro de todo el volante a la derecha va en otra posición no, y la bocina esta bien llega corriente y los cables y conectores todo bien y comprobado, lo unico el anillo o nose sk esta todo bien...
Tienes que sacar el volante es la unica manera de llegar al anillo que te hablo. Una ves lo saques puedes comprobarlo con un tester. Por hay anda un post con despiese, reparacion y demas.
ya he sacado todo todo todo pa fuera todo bien, volante airbag...todo y probé y esta todo correcto pk con el anillo kitado si pongo el cable marrón a masa va bien pero es poner el airbag y darle y va cuendo le da la gana
