Hola Tengo un problema con el aire, que no se que puede ser. En principio funciona bien, enfría lo que debe, pero según pasa el tiempo el caudal de aire va bajando, hasta llegar a desaparecer casi por completo. Si desconectas el aire durante unos segundos notas como vuelve otra vez a tener el caudal normal. En resumen, es como si fallara el mecanismo que hace que el aire acondicionador se apague de vez en cuando para no congelarse. ¿Que es lo que le falla? ¿Se puede arreglar con facilidad? ¿Hay instrucciones por algún lado? :razz: :razz: :razz: No os quejeis que todavía puedo preguntar más cosas
Si cuando el caudal del aire baja y el display sigue marcando la misma posicion que antes,te falla la resistencia del ventilador.
