problema cn el clima
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por borjamary24, 11 Sep 2006.
  1. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    me esta dando problemas el clima, a veces enciende despues se apaga, y por lo que he oido es un problema muy general en los climas del e36, he visto en ebay direcciones de sitios que los arreglan, lo q pasa q no hablo ni ingles ni aleman.SI alguien conoce el problema que me heche una mano. 1saludo
  2. Ginebra
    Ginebra Guest
    Busca en el archivo, hay un post donde dice como cambiar el condensador, que creo que es el problema que tienes.
  3. patokas
    patokas Guest
    cual es el tipo de clima que llevas???
    un saludo!!
  4. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    clima bizona
  5. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    lo he buscado pero viene en ingles a ver si lo traduzco pero m tengo a buscar a alguien q controle de electronica pq yo de eso ni idea
  6. Nachete_D
    Nachete_D Forista
    7 Ago 2005
  7. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    si pero es que el jodio ingles y no veo exactamente el lugar del condesador y que pieza he de comprar por eso alguien que lo halla hecho
  8. Nachete_D
    Nachete_D Forista
    7 Ago 2005
  9. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    gracias nachete m has sido de gran ayuda.ahora si alguien q lo ha hecho que me diera algunas pautas , pq no tengo ni idea de esto, solo se q un condensador Poliéster 4,7 nF 400V y q no tenga polaridad
  10. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Cuando el mando se apaga y se enciende solo, el problema es el condensador
    Si el que deja de funcionar es el ventilador del habitáculo el problema esta en el erizo o conjunto de resistencias…:wink:
  11. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    pero el ventilador se apaga o se enciende cuando lo hace el mando del clima creo. pero cuando funciona el mando el clima funciona perfectamente enfria fenomenal
  12. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Cuando el mando falla deja de funcionar todo el sistema de calefacción/climatización.
    Cuando falla el erizo o conjunto de resistencias, tan solo deja de funcionar el ventilador del habitáculo…
    La placa electrónica del mando del climatizador es de circuito a doble cara. Cuando una soldadura de las cuatro falla el mando digital se apaga.
    Yo nunca lo he cambiado el condensador, tan solo lo he soldado después de limpiar bien el barniz protector…:wink:
  13. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    entonces 470nf 400v ceramico
  14. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    q tipo de condensador pongo?
    cual es el que mejor va para lo del cliam unos dicen de poliester otros q el ceramico es el q mas calor aguanta
    y por favor ponerme las capacidades de cada uno
  15. nicer
    nicer Guest
    Si aceptas un consejo cambia el modulo del clima digital y dejate de historias....
    Yo manipule por el y le cambie el condensador pero seguia igual,busca un despiece o en un desguace y ganaras tiempo y dinero...
    Aunq los consejos de los foreros te pueden ayudar bastante e igual te funciona.
  16. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    es q me han dicho esto y si sale bien , lo arrglo gratis si no funciona ya buscaria la solucion de buscar un cuadro del clima de desguace o algo asi
  17. Nachete_D
    Nachete_D Forista
    7 Ago 2005
    Cambiar el condensador te lleva como 20 minutos y apenas 1€.
    Cambiar todo el modulo te saldra mucho mas caro y tendras que localizar uno en buen estado, que casi siempre es lo que mas cuesta, prueba a cambiar el condensador y si siguiera fallando pues ya cambias el modulo entero.
  18. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    q condensador pongo ceramico, poliester, q voltios q faradios o cm sea?
  19. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    hay que desconectar la bateria para desmontar el modulo de la temperatura hora, y el del clima. 1saludo
  20. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    No es necesario desconectar la batería.
    Puedes quitar el condensador y llevarlo como muestra a la hora de compararlo…:wink:
  21. NESTOR
    NESTOR Guest
    Cambiar el erizo es muy sencillo pero de barato no se yo, 180 eurazos :err:
  22. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    pero como se si es el erizo, ahora he cogido el coche y no estaba encendido el clima pero de repente a vuelto a vivir la pantalla del clima y funcionado todo el trayecto a la perfeccion, mi problema es q esta loco el mando del clima cuando quiere enciende y cuanquiere se apaga, pero cuando enciende funciona a la perfeccion
  23. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Te lo he comentado antes
    Cuando el mando falla, deja de funcionar todo el sistema de calefacción/climatización.
  24. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    okkkkk fart5 mas o menos m ha quedado claro ahora falta por ver si es el dichoso condensador
  25. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    No es cuestión de opiniones…
    El problema seguramente se el condensador del mando
    El erizo puede estar también mal al igual que cualquier pieza del vehiculo pero lo primero es reparar esa avería cambiando el condensador….
    Seguro pero que muy seguro que es el condensador..
    Quita el mando del clima y llévalo a un taller de electrónica diciéndoles que te cambien el condensador si tu no te atreves o no encuentras a alguien que te ayude…
  26. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    gracias fart la semana q viene lo hare y cuando lo tenga, os contare si se ha solucionado, y de paso cm estare en casa pondre fotos pq aqui n tengo camara tengo el movil y salen muy malas. 1saludo
