problema cn palanca de canvio
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por victor aguilera, 11 Oct 2006.
  1. wenas tengo un problema cn la palanca d canvio haveces qando la dejo en punto muerto en vez d qdarse en el medio se va para la derecha, enfrontada con la 5 d q puede ser?¿
  2. JPSBMW
    JPSBMW Forista
    3 Jun 2006
    donostia
    hay que cambiar un conjunto de piezas que lleba el selector,hay que pedirlos en el conce , si quieres te paso las referencias
  3. samu
    samu Guest
    wenas!!!a mi me pasa lo mismo lo que a veces funciona bien y otras no ,se queda acia la derecha,para cambiar estas piezas ay que bajar la caja al suelo no???saludos y qu etengais wen puente!!!
  4. carlosd66
    carlosd66 En Practicas
    5 Mar 2003
    Por el sur
    mándamelas a mi por favor.¿Hay que desmontar el cambio? Gracias
  5. felix55
    felix55 Clan Leader
    18 Ene 2004
    bilbao
    F31 MA
    A mi tb me pasa , mal endemico de los e46 :mad:
  6. JPSBMW
    JPSBMW Forista
    3 Jun 2006
    donostia
    pasame el nº de bastiodr y te las paso y te comento lo que tienes que hacer
  7. castrillo4
    castrillo4 Guest
    he a mi me para lo mismo y tengo comrobado que si tengo el coche variosdias sin mover parece que se corrige el problema, pero cuando lo vuelvo a cojer se fastidia otra vez.
    cuanto cuesta la broma de arreglarlo???¿?¿?¿
  8. carlosd66
    5 Mar 2003
    Por el sur
    mi bastidor es ke 54373. Si tienes las instrucciones o algo me las puedes pasar a carlosd66@latinmail.com. Muchas gracias.
  9. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    El problema reside en las piezas marcadas con los numeros 16-18 y 19,alguno de los muelles ha perdido fuerza o està atascado,por lo que no sujetan la palanca centrada.
  10. m entrara en garantia eso?¿ qanto puede costar?¿
  11. Starback
    Starback Forista
    4 Oct 2002
    En mi casa
    A mi me pasaba sobre todo en frio.
  12. Txusmi
    Txusmi Forista
    3 Sep 2004
    Bilbao
    320d 136cv
    Fer, ¿cuanto tiempo de mano de obra lleva cambiar esas piezas? ¿Hay de desmontar la caja?
    1 sldo.
  13. felix55
    felix55 Clan Leader
    18 Ene 2004
    bilbao
    F31 MA
    Es en frio cuando lo hace ,luego cuando calienta bien el aceite de la caja de cambios se corrije :nose:.
    A mi normalmente es cuando salgo directamente del garaje a una autovia que esta justo al lado al meter la 5º casi en frio se queda ya enganchada hasta q calienta y se suelta ,si en vez de hacer eso me voy para el centro y calienta bien ya no hay problema :rolleyes:
  14. JPSBMW
    JPSBMW Forista
    3 Jun 2006
    donostia
    el lunes te lo hago llegar que estoy de puente y tengo todo en el taller ok
  15. JPSBMW
    JPSBMW Forista
    3 Jun 2006
    donostia
    si el coche esta en garantia si te entra
  16. carlosd66
    5 Mar 2003
    Por el sur
    muchas gracias, estoy deseando recibir tus noticias
  17. alemkaxp
    alemkaxp En Practicas
    25 Jul 2004
    SEVILLA
    tb me interesa la solucion :gossip:
  18. BremeX
    BremeX Forista Senior
    17 Jun 2005
    City center
    F80 & E87
    A mi solo en frio.
    Es una buena forma de saber cuando el Breme tiene la temperatura de servicio!!:wink:
    Yo me quedo como estoy.
  19. akira
    akira Forista Senior
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    nocreas qes mala idea....
  20. JPSBMW
    JPSBMW Forista
    3 Jun 2006
    donostia
    Es Un Error Generalizado De Determinados Cambios Esas Bolas Que Pone Fer No Son Hay Que Cambiar Unos Casquillos Ya Os Pongo La Informacion Enseguida
  21. JPSBMW
    JPSBMW Forista
    3 Jun 2006
    donostia
    esto es lo que hay que hacer despues de sacar el cambio, lo de ponerlo en un soporte me imagino que no tendreis osea que lo poneis en un banco suerte el que se amime.[​IMG]
  22. JPSBMW
    JPSBMW Forista
    3 Jun 2006
    donostia
    por cierto lo de la herramienta especial para introducir el perno , nada con un botador se puede hacer,
    p.d. mañana ospongo la referencia que se ma ha olvidado en el curro.cuesta la pieza casi 4 euros
  23. carlosd66
    5 Mar 2003
    Por el sur
    Muchas gracias. Lo que me frena es desmontar el cambio pero si cojo unos dias libres..... De todas formas, que parte del cambio es la izquierda o la derecha, segun estamos sentados en el coche? lo digo por si se puede desmontar el tapizado y hacerlo por ahi. Gracias por tu tiempo.
  24. JPSBMW
    JPSBMW Forista
    3 Jun 2006
    donostia
    esta en el lado derecho pero tienes que sacar el cambio sino no puedes ok
  25. JPSBMW
    JPSBMW Forista
    3 Jun 2006
    donostia
    la referencia es 23 11 7 542 726 y su precio es 3,84 euros
  26. bmwero2006
    bmwero2006 Forista
    15 Ago 2006
    Costa de la Luz
    E46 320d
    Una pregunta: ¿sabéis cuánto cuesta hacer esto en el concesionario?
  27. JuanmiOliva
    JuanmiOliva En Practicas
    12 Abr 2007
    La Mancha Profunda
    Hola, este precio lo he encontrado de un forista que dice que se lo repararon en el conce:
    Desmontar y montar cambio: 214€
    Sustituir muelle y bulón del Cambio: 96,30€
  28. JuanmiOliva
    12 Abr 2007
    La Mancha Profunda
    A mi me lleva pasando más de 1 año. Si no se cambia ¿puede ir a más? o se queda como está (teniendo en cuenta que con el cambio en frio se nos queda
  29. JuanmiOliva
    12 Abr 2007
    La Mancha Profunda
    perdon, sigue al post anterior:
    .... teniendo en cuenta que con el cambio en frio se nos queda la tercer y cuarta loca)
    Gracias.
  30. pol634
    pol634 En Practicas
    28 Ene 2005
    Pacs del Penedes
    a mi me pasa lo mismo!! la reparación parece facil, menos en lo de sacar el cambio,jeje
