Problema Compresor Aire Acondicionado 523i E39
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por rafaz., 15 Jun 2005.
  1. rafaz.
    rafaz. Forista
    16 Nov 2003
    cantabria
    Hola, el compresor del aire acondicionado del coche de mi madre (E39 523i del 96) parece que falla. Estando funcionando y embragado, aveces las presiones de alta y de baja estan igualadas y de repente comienza a ir bien y la presión de baja baja y la alta sube. Me di cuenta porque aveces no enfriaba y sin embargo estaba embragado. La carga está descartada porque le saqué todo el gas y tenía kg y pico. Asi que le volví a meter 1kg 200 algo, que es lo que lleva.¿Que tipo de compresor tiene, es de volumen variable? ¿Que se os ocurre que le puede pasar? Gracias por adelantado y un saludo.
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Si las presiones no se mantienen,alguna de las valvulas interiores se queda pegada o esta desgastada.
  3. rafaz.
    rafaz. Forista
    16 Nov 2003
    cantabria
    Gracias como siempre Fer316. Desde que puse el post no ha vuelto a pasar y funciona correctamente. Sigo con los dedos cruzados. Un saludo.
  4. Jordi
    Jordi Forista
    29 Sep 2002
    Expatriado
    E39 525IA
    Los compresores tambien tienen una vida util y con la edad que tiene tu coche a lo mejor ya no tiene su rendimiento optimo. Si has usado mucho el aire, con 9-10 años, compresor nuevo.
