Buenas tardes, os voy a contar un problema que tengo con el aire acondicionado a ver si me podeis ayudar a dar con la averia. El problema es que no sale casi aire en cuanto activo el aire acondicionado, sin embargo si desactivo el boton del frio de repente sale con la fuerza que deberia salir... y si lo vuelvo a activar de repente se vuelve a cortar el flujo del aire y sale muy poco, frio pero poco, y lo que me estoy dando cuenta que a veces funciona si lo subes a 22 grados y en cuanto lo bajas de esa temperatura otra vez se corta. Descarto la carga del aire ya que es lo primero que he realizado y con la maquina no da ningun error.
Es raro si, pero por el filtro no es, estan nuevos, y si fuera los filchos no saldria aire como sale sin el frio puesto...
Qué botón tocas? no me queda claro. Prueba a fijar el clima a una temperatura y velocidad, apaga enciende motor. El botón max funciona?
El boton que toco es el del hielo, el que activa el frio, en cuanto le doy con una temperatura mas baja de 21 es como si se cerraran los conductos, el max funciona pero no sale mas de un 30% de aire
Osea que cuando arranca el compresor se viene abajo, puede ser la masa por decir algo sencillo de comprobar.
